Taille baignoire Allibert Elba duo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.320 fois
Env. 400 message Puy De Dome
J'aimerais savoir si dans une baignoire assymétrique de taille 160x100 on a autant de place que dans une baignoire droite de 180cm?
Merci .
Dept : Puy De Dome
çà dépend des modèles.
oui, je me doute, t'es pas très avancé
certaines marques donnent la longueur de bain en plus des cotes extérieures, sinon tu peux aussi comparer avec le volume d'eau.
Merci pour ta réponse Elisa, en effet je me doute que suivant les modèles cela diffère..De plus impossibilité de tester le modèle qui m'intéresse, je dois le commander..Il s'agit du Allibert Elba duo 160x100 et avant de passer commande, je voudrai m'assurer de ne pas être à l'étroit dedans même si nous ne sommes pas très grands :p..
Dept : Puy De Dome
j'ai regardé le modele, j'ai un doute.
tu devrais mettre la ref de ta baignoire en titre, si un lecteur a la même il pourra mesurer en direct
Ok, c'est fait. Merci
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Lacuisine (florenville)
je m'intéresse aussi à cette baignoire. Le plan avec toutes les cotes se trouve sur le site du fabricant; j'ai donc regardé la dimension du fond de la baignoire, et j'ai comparé à des baignoire droites de 170 cm du même fabricant.
Cela donne ceci:
elba duo 1060 mm
carina(170) 1130 mm
foria(170) 945 mm
jacana2(170) 945 mm
Cela ne donne qu'une petite indication, mais cela montre que les baignoires de 170 n'ont pas toutes les mêmes dimensions intérieures et que l'Elba duo a des dimensions intérieures situées dans la même fourchette que les baignoires droites en 170.
De : Lacuisine (florenville)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h17
Devis création salle de bains
