Station de peinture airless wagner project pro 117 ??
Ce sujet comporte 421 messages et a été affiché 96.284 fois
90
Bloggeur Env. 50 message Tarbes (65)
J'ai pour projet d'investir dans la wagner project pro 117...
C'est pour cela que je lance ce sujet :
- vos expériences sur son utilisation.
- vos conseils et astuces.
- les peintures à utiliser.
J'ai déjà parcouru le sujet sur le wagner 115.
J'ai donc trouvé le site allemand où le commander bon marché: http://www.cavallo-tools.de/
Merci d'avance.
01/09/2011 : Sous-seing terrain
Chasse aux devis...
01/12/2011 : PC accordé
24/01/2012 : Crédit ok
10/02/2012 : Fondations... enfin.
De : Tarbes (65)
Env. 200 message Eure
Salut je vends mon airless project pro 117 en parfait état de fonctionnement
vendu avec tous ses accessoires
prix 250 €
je le vends car j ai finis de peindre toute ma maison avec
cordialement
Dept : Eure
Merci, mais peinture fini....
Chasse aux devis...
De : Tarbes (65)
Env. 60 message Haut Rhin
Et vos retours sur la Wagner 117 ?
J'habite à 5 minutes de l'Allemagne et je l'ai trouvé à 429 € (Hornbach) contre 699 € en France (Castorama) et j'aimerai savoir quel type/marque de peinture vous avez utilisé et votre ressenti ?
J'aurai aimé des peintures de qualité mais j'ai lu sur le sujet sur la 115 qu'elle n'aimait pas trop les peintures de qualité. Même constat avec la 117 (présentée comme gamme pro sur le site de Wagner) ?
Merci d'avance...
Désolé mais finalement tout fait au rouleau avec peinture de qualité.... et main d'oeuvre bon marché...Biggrin
Chasse aux devis...
De : Tarbes (65)
Peinture de qualité innova
fonctionne parfaitement dilué avec 1.5L d eau pour 25kg
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 200 message Pau (64)
Zizinho a écrit:Et vos retours sur la Wagner 117 ?
Merci d'avance...
Euh juste une petite précision, c'est au contraire des peintures de qualités qu'il faut prendre pour le airless 115 ou meme le 117!!!! Tout sauf des produits de chez BD , Lm ou castoche, bref plutôt vers des revendeurs pro, comme la seigneurie ou tollens, pour ne citer que eux. Moi perse j'ai le 115 mais si j'avais pu me payer le 117 , et bien faut pas hésiter. Buse direct dans le pot, et surtout la possibilité d'utiliser des filtres XL alors que le 115 n'accepte que le XS et le m , et franchement cela fait une très grande différence pour la dilution et le nombre de passe de peinture. Attention également au rendement ,faut vraiment avoir la main,
Voilou
De : Pau (64)
Super bloggeur Env. 100 message Pourrieres (83)
Je me permet d apporter quelques infos sur le Wagner project pro 117,je viens de me faire tous les murs de la maison soit 120m2 au sol soit environ 500m2 ( à la louche)
niveau timing : le plus long étant de bâcher, cacher ....... Débâcher et decacher.....
J ai passé 1 couche avec 2 passes, sol et plafond, de sous couche HALOPRIM de HBPEINT, peinture haut de gamme pro
Puis 1 couche avec 2 passes de GRANIDECO SATIN de chez RUTS OLÉUM MATHYS, peinture haut de gamme pro
Le tout a été dilué à l eau à 5% aucun bouchage avec la sous couche pression presque à la moitié , un cran au dessus pour la finition, 2/3 perte de pression vite corrigés par le de colmatage de la buse.
Le rendu et vraiment bluffant , une fois la machine apprivoisée ,quelques coulures au début ( j ai,commencé par le fond du dressing......) la peinture est sèche en 2 h et recouvrable en 4h, donc un coup de ponçage fin entre la sous couche et la finition et c est impeccable
Quelques conseils : ne pas essayer de tout recouvrir en 1 passe , ça va couler, et vu le temps que ça prend , faut faire plusieurs passages croisés.....
À bientôt
De : Pourrieres (83)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Merci pour le retour sur la HB...
j'hesite entre celle la et la tollens pour mon 117.
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Ced13 a écrit:Merci pour le retour sur la HB...
Je vais essayer de prendre des photos du résultat, mais je ne sais pas si le rendu sera visible en photo
Salut.
Je parlais du retour sur l'utilisation de ces peintures avec le 117... ;)
On me propose de la Granideco Soft à 79€ le fut de 15L... Quel tarif as tu obtenu?
Salut.
J ai eu la tine de GRANIDECO satin à 95€ les 15L, je l ai dilué à 5 %, mais c est très épais, 10% pourrait mieux convenir .....
Salut gus007.
La granideco promet un effet pommelé. Ça donne quoi en clair?
Sinon comment avez vous géré la limite plafond/murs?
Mon plafond est mat, mes murs veloutés...
Ced13 a écrit:Salut gus007.
Justement je ne savais pas comment faire la jonction mur\ plafond ..... Du coup j ai tout fait avec la granico , l effet est superbe
L effet pommelé rend comme du velour au touché.....
Tu as fait tes plafonds en satiné, donc?
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h12
Devis ponçage & peinture
90
