Comptabilité radiateurs fonte et radiateurs alu et acier ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.603 fois
Env. 30 message Beziers (34)
J'ai une chaudière gaz à condensation assez récente et des radiateurs en fonte assez anciens.
Je prévois de faire des travaux et donc vais être obligée de changer certains radiateurs car je voudrais conserver les autres en fonte.
Un vendeur m'a dit que je ne pouvais pas mélanger des radiateurs fonte avec une autre matière (aluminium ou acier) car je risquais de créer un dépôt ("une sorte de boue") dans le circuit et donc à moyen terme d'endommager ma chaudière.
Si quelqu'un connaît ce processus, merci pour les infos et dans ce cas y a t-il une solution pour conserver la fonte ; je ne peux pas mettre de la fonte sur les nouveaux car j'ai besoin de format de radiateurs qui ne se font qu'en contemporain
Merci,
De : Beziers (34)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Désolé le titre est compatibilité et non comptabilité
Merci,
De : Beziers (34)
Ooi, ca s'appelle l'électrolyse, en gros, les métaux forts attaquent les métaux faibles. On a une oxydation tres rapide et on peut voir apparaitre du picking sur certains accessoires.
Des solutions existent mais elles sont tres limitées
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
les soucis peuvent être atténués avec l'adjonction dans le circuit d'un neutralisateur de corrosion.
voir sur le site de "sentinel" www.sentinel-solutions.net/fr/
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Merci de vos réponses, j'ai étudié SENTINEL et effectivement il existe de nombreux produits.
Les additifs sont-ils la seule solution ?
De : Beziers (34)
oui
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Ce phénomène apparait même entre de mariages forcés fonte / acier ? Je croyais que seul le cuivre et l'aluminium mariés à l'acier était en cause.
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Voir corrosion galvanique dans google.
Il existe des raccord dielectriques.
Le mieux est de ne pas mixer les radiateurs, en plus pour moi l'alu est une heresie..
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci beaucoup pour votre aide
De : Beziers (34)
nanoreso a écrit:Voir corrosion galvanique dans google.
Pourquoi dis-tu que l'alu est une hérésie ?
En ce qui me concerne je souhaiterais rester sur de la fonte mais suis obligée de passer sur des modèles dont le format n'existe pas en fonte.
La fontealu, te paraît-elle bien ?
De : Beziers (34)
la fontalu... c'est de l'alu !
mais il existe aussi les radiateurs acier tout simplement.
Hormis l'argument de la montée en température rapide (les modèles acier ne sont pas beaucoup plus lent, je n'y vois que des inconvénients
- pas d’inertie
- bruit
- corrosion galvanique si pas de précautions (et encore même avec...)
- prix
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h00
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
