Prix aménagement plancher
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.137 fois
Env. 60 message Talence (33)
Je reposte ma question dans cette section. J'ai acheté une maison avec une grange de 6 X 7 m à peu près.Je veux faire un plancher sur des poutres en chêne existantes. Mon voisin (et collègue) m'a recommandé une sarl qu'il connaît bien, comme c'était pratique je n'ai pas fait faire d'autres devis, me disant que si celui-là travaille bien autant faire appel à lui.
Je sais que c'est difficile de me conseiller, mais voilà, j'ai reçu le devis aujourd'hui : il me propose :
- déplacement d'une poutre et calage de deux autres (comprenant maçonnerie) 600 e
- fourniture et pose solives bois de douglas section 8 X18 (Compris étrésillons, calage et chevêtre pour passage au grenier par trémie) : 2,31 m3 à 1500 e = 3465 e
- fourniture d'un plancher en osb 18 mm ( : quantité 51 unité m2 prix 30 e = 1530 e
Un total avec la tva de 5986 euros.
Voilà, évidemment ce que je demande est difficile et il n'est pas question de critiquer les collègues si vous mêmes êtes professionnels, mais ce prix vous paraît-il correct ?
Sachant qu'on peut toujours aller au moins-disant, mais sans savoir sur qui on tombe !
Je vous remercie si vous pouvez me répondre.
De : Talence (33)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Voilà, évidemment ce que je demande est difficile et il n'est pas question de critiquer les collègues si vous mêmes êtes professionnels, mais ce prix vous paraît-il correct ?
Oui tu as bien saisie, et donc ce qui suit est un vague éclairage.
Mon point de vue.
6*7 = 42m² soit 150euros le m²
fourniture environ 25 euros/m². soit 1000euros de bois et autres sur l'ensemble du chantier
donc le prix de la main d’œuvre pure est de : 125 euros/m²
autre approche en considérant un prix de 400euros jours pour rémunérer l’artisan et sachant que l'on a les 1000 euro de matos, on a après calcul à 12 jours de boulot. Pour moi on est plus proche de la semaine que de la quinzaine.
donc un peu chère si le chantier est facile, dans les prix s'ils ont des galères ou obliger de prendre des moyens de levage ou autre outils pour par exemple faire passer les poutres.
D'autre devis d'entreprise sérieuse pour comparer il y a rien de mieux.
cdt
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci beaucoup de votre réponse ; je n'ai pas tout compris du calcul que vous faites. Je pense effectivement que je vais faire d'autres devis par des entreprises, le seul problème est que je suis à 600 km.
Après avoir demandé à une amie qui habite dans le coin et qui m'a indiqué deux personnes qui selon elles (et d'après ce que j'ai entendu aussi d'autres personnes du village) travaillent bien. Le petit problème est que ces personnes sont overbookées, eh oui c'est ça aussi le revers de la médaille !
J'ai donc regardé les pages jaunes et j'ai repéré au moins deux entreprises qui ont un site web avec leurs réalisations, à moins de 20 km de ma maison Je ne réalisais pas avant combien c'est important une telle vitrine, parce que vraiment sinon c'est au hasard complet.
J'en profite pour vous poser deux autres questions
- j'ai parcouru beaucoup de forum et il semblerait qu'il vaut mieux visser les panneaux osb plutôt que les clouer, et aussi les coller entre eux. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime de ma part de demander à l'artisan s'il le fait ? J'ai demandé déjà si il mettait une bande résiliente sur les solives, et j'ai bien senti que ça l'énervait.
- question, technique : je pars bille en tête pour ce plancher dans la grange et finalement je me demande si cela va empêcher ensuite de poser correctement une isolation. Sachant que pour moi ce plancher est une priorité qui me permettra de déménager pour installer mon atelier dans la grange, et donc je désire faire l'isolation des murs ensuite pour bénéficier du crédit d'impôt quand cette maison sera ma résidence principale. Qu'en pensez-vous ?
De : Talence (33)
Citation: - j'ai parcouru beaucoup de forum et il semblerait qu'il vaut mieux visser les panneaux osb plutôt que les clouer, et aussi les coller entre eux. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime de ma part de demander à l'artisan s'il le fait ?
une vis çà se ressers facilement, un cloue à force çà a du jeu.
[quoteJ'ai demandé déjà si il mettait une bande résiliente sur les solives, et j'ai bien senti que ça l'énervait.[/quote]
bizarre mais mettre une bande si tu cloute (ou vis) çà sert que à rattraper les jeux c'est pas acoustique.
Citation: je pars bille en tête pour ce plancher dans la grange et finalement je me demande si cela va empêcher ensuite de poser correctement une isolation.
non si les charges d'isolation soit en gros 25kg/m² sont prévue dans le dimensionnement des sections des solives.
Citation: Sachant que pour moi ce plancher est une priorité qui me permettra de déménager pour installer mon atelier dans la grange, et donc je désire faire l'isolation des murs ensuite pour bénéficier du crédit d'impôt quand cette maison sera ma résidence principale. Qu'en pensez-vous ?
pas de contre indication technique.a vous de bien préciser dans le contrat que vous signer :
un forfait isolation placo à 25kg/m²
un forfait moquette carrelage à 50kg/m²
un forfait cloison légère à 50kg/m² ou 80kg/m² pour des cloisons de poids moyen
et évidement le forfait plancher à minimum 150kg/m² (plus si vous avez des envies de mettre un billard en marbre, une balnéo de 500litres ...)
attention pour la trémie il faut du 300kg/m² pour l'escalier.
attention du stockage/grenier c'est minimum 250kg/m²
cdt
Merci beaucoup encore une fois de votre réponse. Mais comment faisait-on quand il n'y avait pas les forums ?
Je comprend que les charges que vous me donnez sont celles qui conviendraient pour le type de solives que j'ai indiquées. Le plancher sera de toute façon quasi au bord du haut des murs, donc je n'ai pas prévu d'en faire une pièce à part entière, et je vais éviter de stocker à tout va (le : ça peut toujours servir, je m'en méfie !)
Il n'y aura que mon poids, qui augmente au fil des jours et de mon angoisse croissante...
En tout cas, merci aussi pour la question sur les bandes résilientes, car j'avais lu tout et son contraire sur les forums, mais je crois que ça concernait plutot les planchers en latte de bois.
Je garde sous le coude vos indications. Merci et bonne soirée.
De : Talence (33)
Citation: Mais comment faisait-on quand il n'y avait pas les forums ?
On priait pour tomber sur un professionnel de qualité.
cdt
Env. 100 message Casseneuil (47)
je vous avais demandé de changer d'emplacement pour votre étude dans le forum,je vois que j'ai été écouté,de plus avec les réponses qui vont bien,voilà qui vous fera avancer dans votre projet
bon courage
De : Casseneuil (47)
Oui merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir d'être écoutée et conseillée. merci encore et bonne soirée.
De : Talence (33)
voilà, j'ai fait poser le plancher dans ma grange. Par l'atelier de l'étang à saint vérain. Je suis très contente et je ne regrette pas mon argent. Je dis cela ici parce que j'aimerais bien leur faire un peu de pub, pour les gens qui sont dans la région de la puisaye (cosne sur loire, saint amand en puisaye, saint sauveur en puisaye). Vous pouvez voir les photos sur mon compte facebook à nathalie-bertrand]bbox.fr, si vous avez un compte facebook bien sur ! Je ne sais pas comment mettre les photos sur le forum. merci encore. Nathalie Bertrand
De : Talence (33)
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.347783165280318.792[...]type=3&l=e4bbe6d788
Je ne sais pas si ça marche pour les gens qui n'ont pas facebook ?
De : Talence (33)
Mercis pour le retour.
Le lien fonctionne.
cdt
Merci, alors qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve ça bien, même s'il est difficile de juger sur des photos, mais quand même... je trouve que c'est du beau travail, surtout qu'ils ont déplacé une poutre qui se trouvait à l'aplomb de la porte, pour la mettre à l'aplomb d'un mur porteur.
De : Talence (33)
oui sur photo on peut pas tout voir, mais rien ne me choque, c'est plutôt l'inverse çà m'a l'air propre donc du bon boulot.
cdt
Oui merci beaucoup erwan, je trouve aussi.
De : Talence (33)
Photographe Env. 600 message Evreux (27)
Tres beau et propre
cdt
Emma
De : Evreux (27)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h47
