Pharos d'invicta ou Canato voire lytham twist de Supra ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.646 fois
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
Bonjour à tous et pardon d'avance si le sujet a été abordé, mais je ne pense pas car je ne trouve aucun sujet parlan de "canato".
voilà, j'adore le poele Pharos de chez invicta, et nous avons trouvé quasi le même chez supra : le Canato : http://www.supra.fr/nos-solutions/poeles.html?selectNbItems=[...]p;nouveaute=&deb=16
il est moins cher mais a les mêmes caractéristiques sauf qu'il est 1 peu + puissant 14kw au lieu de 12 pour le pharos...
et nous avons trouvé également 1 identique au canato, mais version + petite, le lytham twist moins puissant (7kw), moins chauffant aussi, toujours pivotant de 120°
mais séjour de 42m2 et + source de confort et de plaisir que de chauffage réel, à part pendant les grands froids : autant joindre l'utile à l'agréable ! nous n'avons pas besoin qu'il chauffe en continue pdt 10h ...
de ce fait, nous craignons qu'avec ses 14kw, il surchauffe qd même 1 peu la pièce (maison BBC, plancher chauffant sur chaudière à condensation).
le + petit me plait moins car buches + petites et surtout design + petit aussi... par contre, il est rudement moins cher ? 600€ contre 1200 pour le canato et 1700 le pharos.... alors je voudrais vraiment savoir si les 2 "gros" sont identiques ou pas et si les 14kw sont handicapants ou non ?
alors je voudrais les avis de ceux qui connaissent ces poeles, les ont vu en fonction ? ou les ont déjà installés ou vendus à la rigueur ?
si ceux qui en ont sont contents (ou pas ) ?
merci d'avance
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Env. 10 message Saint Georges Les Bains (7)
Salut,
Je connais bien c'est deux modeles.
Le modèle supra (lytham ou canato) pourra permette de se mettre plus pres du mur car il est équipé d'une tole arriere de deflection.
en ce qui concerne la facilité pour tourner le poele, pareil encore une fois supra sera le meilleur.
Pour info, les modeles supra ont ete cree apres le pharos vu le succes de ce dernier.
En ce qui concerne la puissance de chauffe, il faut que tu comptes 1kW pour 40M3 en volume de chauffe.
Maintenant, il faut savoir aussi que le pharos est équipé d'un verre galbe, alors que supra a mis un verre plat !
les supra sont peint noir noir et l'invicta est gris antracite
c' est deux tres bons produits
bon dimanche
Iskis
De : Saint Georges Les Bains (7)
merci iskis, je préfère le grand au petit de chez supra...
donc à part la couleur et la forme du verre (et le prix lol) c'est assez semblable (je cherche les différences avec bcp de mal lol) voire le supra mieux que le pharos...
et je pensais bien que c'était 1 copie du Pharos.
par contre, il est annoncé à 14 kw sur certains sites, dont celui de supra, c'est ce qui m'inquiète le +... j'ai peur qu'il soit surpuissant... mais bon, on doit pouvoir ne l'utiliser qu'au mini tout le temps je suppose ?
De : La Pévèle (59)
re,
sur un poele a bois, on peut l'utiliser à mi ou bas régime, il ne s?encrassera pas comme sur un poele a fioul.
Par contre, il restera allumé moins longtemps par rapport à la température de la piece qui augmentera très vite avec un poele tres puissant.
Par contre tu peux réguler par le bois mis à l'intérieur, moins tu mettras de bois, moins il chauffera !
regarde cela aussi !
Argos de invicta et gotham de supra, qui sont les mêmes versions sans le pivotant
Pour moi, et je le dis souvent, rare sont les personnes qui tourne leur poele une fois installé !
S'il y a des personnes qui peuvent faire leur retour d'expérience, je pense pas trop me tromper par rapport a mes propres stats
Iskis
merci pour ces infos, en effet, c'est ce qui m'inquiète, la puissance, contrairement à notre insert actuel qui ne chauffe pas ! on doit mettre du chauffage qd même il fait à peine 19° 1 truc de fou... bref
le pivotant va me servir en continue, en fait, car le conduit de cheminée est placé décentré par rapport au séjour et à la sam, donc on devra le laisser droit quand il ne fonctionnera pas (pour que ça ne choque pas, il a 1 belle allure, ce serait dommage sinon) et l'orienter dès qu'il fonctionnera si on veut profiter du feu.
j'aime aussi son pied étroit que l'on n'a pas avec les 2 autres, ils n'ont pas du tout la même allure en fait, même si le prix de l'autre supra est très attractif !
par contre, du coup je me demande s'il n'est pas préférable de prendre le + petit qui ne fait que 7kw, même s'il est moins beau d'extérieur et si on voit moins de feu de ce fait (et si + ch*** à approvisionner en 25 ou 30 que 33 ou 50...) j'ai peur qu'on prenne 5° en qques minutes et qu'on ne puisse pas le laisser 1 ap midi entière ??
la pièce de vie ne fera que 42m2, la cuisine peut être semi ouverte (trou de 140 si on laisse les 2 portes ouvertes) et fait 12, idem pour le hall qu'on peut laisser ouvert aussi (140cm d'ouverture aussi et il fait 14m2...) la chambre donne dans le hall, mais bon, ça fait loin pour en profiter je pense...
De : La Pévèle (59)
Env. 40 message Nord
J'habite aussi le 59. j'ai fait installer le lytham de supra début 2012. Ce 7 kw n'a rien à voir avec un insert , il chauffe très bien.J'ai une maison à un étage de 135 m2 et bien sûr il est sous -dimentionné exprés (en complément d'un chauffage central) :pour le plaisir. Je le fais fonctionner de ce fait de préférence à fond (bois en 25 ou buches compressées de 30 cm cassées en 2. Je chauffe mon rez de chaussée sans problème à 22° (75 m2) par 5 ° extérieur. Au ralenti, il chauffera 50-60 m2 maxi confortablement. Seul inconvénient en marche performante, la recharge toutes les 60-90 mn .
Merci pour ton retour Rolli, j'ai peur d'une surchauffe aussi, si j'en prends 1 plus puissant (maison BBC, avec 2 baies vitrées plein sud) 22° c'est bien, ensuite, si ça monte plus, ça risque d'être inconfortable... c'est pour ça que le 7kw me plait bien, même si les buches sont 1 peu petites pour moi :-/ autre avantage : il prend moins de place que le + gros, + puissant ...
par contre, confirmes-tu qu'il a bien le syst vitre propres et que ça fonctionne bien ? merci d'avance.
enfin, où te fournis-tu en buches ? as-tu 1 bon plan par hasard ? car pour l'instant, dans mon insert, j'utilise surtt du bois coupé chez les parents (donc pas à 33cm loin de là !) et je pense qu'on devra refaire 1 stock complet de bois...
De : La Pévèle (59)
Pour ce qui est du systeme vitre propre, ça peut aller deux trois jours en chauffant à fond. Au ralenti cela ne fonctionne pas et la vitre se salie en une journée , par contre la double conbution a l'air d'être bien en marche à fond.
Pas de bon plan particulier pour le bois, surtout que je charge beaucoup en buches compressées plus cheres à rendement égal qu'un stère de bois ( en moyenne 60 euros le stere livré en 50 cm donc à recouper !!). Les buches ou briquettes compressées sont vraiment plus simples, plus pratiques et plus propres. Beaucoup de marchands de bois stere et buches compressées entre Orchies et LILLE et dans le Pas de calais (pas de pub autorisée). Les bons plans c'est d'acheter entre Mai et septembre.
Env. 10 message Nimes (30)
pourquoi je trouve le supra canato moins cher que le gotham lift sur le net? alors qu'ils sont identiques a part le canato qui est pivotant dons il devrait etre plus cher!!!!
quelqu’un a une idée?
De : Nimes (30)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h16
Devis poeleArtisan
Devis poele
