Probleme fosses toutes eaux - Pleine?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.229 fois
Env. 10 message Brest (29)
J'ai acheté ma maison il y a un an, et avec elle son lot de petits... et moins petits désagréments
Depuis quelques jours, j'ai un problème d'évacuation d'eau.
Il y a une semaine, alors que notre lave-linge se termine : l'eau reflue par le tuyau d'évacuation et ca fait des "glou glou" en meme temps dans les WC. Je pensais avoir regler le problème en jouant sur le tuyau d'évacuation de la machine. Mais hier, rebelote: des "glou gou" dans les WC alors que notre lave-vaisselle tourne ainsi que le lave-linge. Depuis, c'est notre WC qui se bouche. L'eau monte mais ne descend plus quand on tire la chasse. J'ai siphonné mais ça ne change rien.
Après avoir parcouru plusieurs sujets, je me rend compte que le problème peut venir de ma fosse toutes eaux. J'ai soulevé le "tampon de visite", et l'eau est à ras-bord, à 1 ou 2 cm de ma pelouse, avec quelques résidus à la surface.
J'ai lu que le problème peut avoir plusieurs causes :
- Fosse à vidanger (je ne sais pas si les anciens proprios l'avaient fait ou non)
- La ventilation de la fosse serait bouchée
Quel est votre avis, et que dois-je faire svp?
Par avance, un grand merci à ceux qui prendront quelques minutes pour m'aider
Cortobm
De : Brest (29)
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
Pour ma fosse (non toutes eaux) j'ai pas le soucis, mais j'ai une sorte de soucis similaire depuis qu'il fait froid dans mes eaux classiques. Un peu comme si le terrain mettait beaucoup + de temps à absorber l'eau parce que la terre est gelée. C'est peut être le problème avec le filtre à épandage de la fosse non ? Sinon tu peux toujours ouvrir la fosse et voir si c'est plein ou pas, non ?
Bye
De : Proche Auneau (28)
voxpoly a écrit:Bonjour
Ou se situe ce filtre ? Comment le trouver et que faut-il vérifier/réparer ?
J'ai ouvert via une dalle en pierre ronde. C'est a ras bord. Seulement, je ne sais pas si c'est normal vu que la fosse doit toujours etre plus ou moins pleine.
De : Brest (29)
bjr cortobm,
jettez un oeil au niveau du regard de répartition , il se peut que celui ci soit obstrué par des elements exterieurs, ou comme vous dites, tuyau de ventilation mais comme il se situe apres la FTE je pense pas, mais a vérifier...
Le gel peut aussi creer des desordres...
Neamoins, une vidange risque de s'imposer.....
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:bjr cortobm,
Ou se situe ce regard svp? Je n'y connais pas grand chose.
Je ne vois pas ce terme sur ce plan : http://www.lot.fr/spanc/fichetechniqueFTE2.pdf
De : Brest (29)
re,
pas de soucis sur votre méconnaissance , a un peu plus de 1m apres votre FTE....
ddm a écrit:re,
Seulement, j'ai une seule bouche dans mon jardin. Celle qui est pleine d'eau marron (flèche rouge sur le plan)
Est-il possible que ce soit justement le regard de répartition, et non la fosse ? Auquel cas, je ne sais pas ou est ma fosse...
J'ai une autre dalle (cf plan ci dessous) qui semble donner accès à l'évacuation des eaux de pluie. Mais à part ça, rien.
Une précision qui est peut-être importante: je vis dans une zone pavillonnaire, reliée au tout à l'égout.
De : Brest (29)
Env. 400 message Nevers (58)
Citation: je me rend compte que le problème peut venir de ma fosse toutes eaux. J'ai soulevé le "tampon de visite
Si vous etes relie au tout a l"egout il n'y a pas de fosse toutes eauxcomme l'indique votre plan
le probleme doit se situe apres le regard
etes vous sur que c'est pas gelé
De : Nevers (58)
C'est presque certain, il fait très doux ici.
De : Brest (29)
bjr cortobm,
On y voit un peu plus clair...La maison a ete construite en quelle année??Depuis quand le Tout a l'égout est present dans la zone pavillonnaire??
Lors de l'achat de votre maison, avez pris connaissance d'un diagnostic technique qui concerne , le plomb, l'amiante, l'état de l'installation de gaz, electrique,etc... l'état des risques naturels ou encore le document relatif à l'installation d'assainissement..??
Il se peut que ce soit une ancienne fosse, par qui l'écoulement se fait toujours, ou comme le dis SOM58 un regard gelé...
En cache depuis hier à 23h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
