Poêle à bois pour une maison en bois BBC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.253 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
La question éternelle : Mais quel poêle choisir ?
Après avoir parcouru plusieurs forums sur les poêles à bois nous avons une idéeglobale comment choisir notre poêle. On vous sollicite pour avoir des conseilsplus précis afin de pouvoir bien faire notre choix.
Notre projet est une maison en bois, labélisée BBC, àNantes. De 100m² habitables, à étage (50m² au rdc et 50m² à l’étage), VMChygroréglable. Le chauffage principal sera le poêle à bois, nous prévoyons desprises pour des radiateurs dans les chambres à l’étage. L’isolation -laine de verre 190mm + bardage + placo +..
Les plans de la maison :
Le constructeur nous a orienté vers des poêles autour de 6kWde puissance. A nous de choisir exactement la bonne puissance.
Les critères de notre choix :
- poêle étanche
- avec entrée d’air extérieur sous le poêle
- avec un rendement de 80% ou plus
Nous hésitons sur la puissance exacte du poêle – puissance nominaleet puissance maximale. Pour une maison bois BBC, les revendeurs de poêles nousconseillent de prendre un poêle de 5kWnominal. Cela me parait peu, peut-être car nous habitons actuellement dansappartement mal isolé avec chauffage éléctrique.
Avez-vous des retours d’expérience sur les poêles suivants :
- Stuv 30 Compact (3 – 9 kW) – trop puissant ?
- Nordpeis Duo 5 (3 – 7 kW)
- Attika Pilar 152 (2 – 8 kW) – trop puissant ?
- Attika Palo (2 – 8 kW) – trop puissant ?
- Attika Rondo 92 (2 – 6 kW)
- Attika Opus (3 – 7 kW)
- Attika Avant (2 – 7 kW) – mauvais rendement ?
- Scan 64-1 (3 – 8 kW) – trop puissant ?
- Contura 850 (3 – 6 kW)
- Rika Tema (3 – 6 kW)
- Dan Skan Danne (2 – 7 kW)
- M-Design Zino 900+ (5 kW) – qualité ?
Merci pour vos réponses et témoignages.
Un petit UP
Env. 20 message Gironde
Pour ma part, j'ai un Rika Fox II (4-8 kW). Légèrement plus cher que le Rika Tema, mais foyer plus grand, et avec pierre ollaire.
Rien à dire sur la qualité du poêle et sa capacité à chauffer la maison, même par grand froid.
Pour info, ma pièce à vivre faire 65m² avec 2,64m de hauteur sous plafond.
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Pour ta maison, je te conseille le tulikivi salla (4-6 kw).
J'ai l'attika Géo pour 120 m2.
L'inertie de la pierre c'est génial.
La chaleur n'a pas tendance à monter, car c'est une chauffe par rayonnement.
Renseignes toi, y'a plein de sujets la dessus.
De : Sur Mon Spad (88)
Merci edouard88 pour taréponse. Nous cherchons un modèle plus discret.
D’après notre thermicien nousdevons prendre le Contura 850 (puissance nominale 4.2 kW). Mais comme tu dis, l’inertiedu poêle est un facteur important. Nous avons vu les modèles Austroflamm BonoXtra et Koko Xtra avec un surplus en pierres.
Que pensez-vous ?
Tu devrais bien réfléchir avant de choisir un chauffage uniquement par un poêle à bois.. A bûches, je veux dire
OK, c'est dans le vent, c'est en principe économique, mais....
Un poêle a une puissance TRES difficilement réglable et il faut alimenter ciontinuellement .
Perso, j'ai une maison, chauffée tout électrique à la base. EN gros , les thermostats sont réglés et tu ne t'occupes de rien , il fait 20 °C point barre.
J'ai aussi un poêle (Attika Pilar) que j'allume en soirée pour le plaisir et avoir bien chaud sans remords.... Mais , dès qu'il fait plus de 5°C dehors, c'est vite la surchauffe et ma maison n'est pourtant pas du tout bien isolée... Et quand le poêle s'éteind faute de combustible, pouf , la température redescend très vite...
Les poêles à granulés sont plus utilisables, mais tributaire de l'électricité et peut-être bruyants...
Sinon, le Contura 850 est déjà plus raisonnable en puissance...
Bref, le message, c'est de penser au temps que cela prend d'utiliser un poêle à bois pour une température en dents de scie , et de réfléchir si on sera capable d'assumer;...
De : Lyon (69)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
En gros, même si rien ne vaut une étude thermique pour savoir quelle puissance prendre, "on" dit 1kw pour 20m² bien isolés. Donc, ça fait du 5kw nominal, en fait, comme dit ton vendeur.
Surtout ne pas prendre une puissance trop élevée. Car dans ce cas, le poêle se retrouverait à tourner à bas régime, et ça, ça encrasse et le rendement n'est pas le même.
Pour info, il y a peu de poêle étanche, même dans les flammes vertes.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Salut, il te manque des modèles... chez Olsberg, tu as le Palena en 5kW, plutôt discret (c'est mon mien). Les Austroflamme sont pas mal aussi. Il y doit y en avoir chez Jotul, Hase...
Bon courage, le choix est difficile mais c'est un oblet important qui participe aussi à la déco.
De : A Coté D'amboise (37)
j’ai reçu le calcul des déperditions :
[img][/img]
Donc il faut prendre un poêle à bois de : 6314W – la puissance du radiateur salle de bain = xxxxx W.
C’est la puissance nominale ou maximale ?
Pour le modèle, on s’oriente vers des modèles avec inertie. D’où l’intérêt vers les modèles Austroflamm.
Je suppose que ce sont les déperditions pour la température minimale de base ( qui arrive quelques jours par an)
Pour Nantes c'est -4°C..... Donc la plupart du temps, le besoin de chauffage sera réduit pratiquement de moitié (la température moyenne à Nantes est de + 6 °C environ en décembre -janvier.
Moi, je dirais qu'un poêle de 6 kW de puissance maximale devrait être le mieux pour ne pas crever de chaud en dehors des quelques jours très froids, quitte à faire fonctionner un appoint dans les chambres, pour ces jours là.
De : Lyon (69)
Moi je lis îèce de vie + cuisine + une sécurité = 3.5 kW
Citation: Moi je lis îèce de vie + cuisine + une sécurité = 3.5 kW
Oui, très pertinente ta remarque Sildenaf...
SInon, mais rien à voir avec le poêle, il ya un truc qui m'interpelle, c'est l'ordre de grandeur des pertes par ventilation : 3000 kW, cad plus de la moitié du bilan....
pour arriver à ce chiffre , il faudrait un débit énorme de la VMC . Pourtant, c'est une hygroB
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h45
Devis poeleArtisan
Devis poele
