TV par ADSL via Freebox Revolution ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.486 fois
Env. 200 message Orléans (45)
j'ai parcouru les sujets à propos de ce sujet et de l'interet d'un VDI... ou pas mais je n'ai pas trouvé de réponse claires à ma question.
Aujourd'hui mon projet est un Grade 1. J'ai commencé à penser au Grade 3 mais surtout j'ai une question.
Je suis en dégroupé total et je reçois ma TV par le boitier TV Freebox relié par CPL à ma Freebox Revolution
Dans le cas ou je passe sur un VDI avec Grade 3 (sans antenne exterieure pour la TV) , qu'est ce que peut m'apporter ce systeme à partir du moment ou ma TV doit etre branchée sur mon boitier TV c'est à dire dans le salon, à un endroit fixe ?
Je ne pourrai pas recevoir la TV à chaque prise RJ45 quand meme ?
Pourriez vous me ré expliquer l'interet de ce type d'installation ?
merci par avance et ne me chambrez pas trop svp ...
De : Orléans (45)
Env. 100 message Loire Atlantique
Sans antenne extérieur, pas de tnt, 1 box tv = 1 tv , donc votre réseau est en fait un VD ( voix donnée ) car la box tv reçoit son signal de la box server en se servant du réseau informatique, si vous désirez avoir plusieurs tv, il vous faudra plusieurs box tv.
Pour ce qui est du grade 1 et du grade 3, ce sont des normes du bâtiment, pouvez vous me donner la catégorie des câbles svp ?
Marie
Merci pour ta réponse MarieBZH,
comme je le pensais je n'ai pas ete tres clair dans mon explication et ma question ....
Je me relance 2eme essai !
En fait ce que j'ai compris au sujet du VDI, c'est qu'il permet de creer un reseau internet a domicile en ayant acces à l'adsl à toutes les prises RJ45 de la maison.
1ere question : quel en est l'interet à part de ne pas fonctionner en Wii-Fi (ok pour la question des ondes etc...)
Dans ma future maison, je recevrai la tnt-canalsat par ma freebox, pas d'antenne donc aucun interet prise coaxiale. Une freebox Tv = une TV branchée dessus
2eme question: est ce qu'avec un VDI, je peux avoir la TV à chaque prise RJ45 ?
Si la reponse est non, alors je ne comprends pas l'engouement pour le VDI, ni tres bien quelle utilite on peut en faire à domicile (surtout pour une plus value de 750€ pour passage de grade 1 à grade 3) ?
Qu'est ce que ca peut m'apporter de plus que mon install actuelle en Wii-Fi et acces internet partout à l'interieur et aussi exterieur (terrasse, jardin....)
merci de prendre quelques instants pour m'eclairer
De : Orléans (45)
bonsoir, perso je trouve de l'interet dans un réseau grade 2 avec des prises coaxial, mais les autres grade...
Actuellement le probleme est que tu peux difficilement faire passer plusieurs TV sur une ligne ADSL car sa demande beaucoup de bande passante
bon après avec la LTE et 4G qui passeront a 100M nos connections ça sera différent
tu reçois avec une simple antenne toute les chaines TNT et en HD simultanément toutes en meme temps, ça peut donc libéré de la bande passante sur la ligne adsl, et meme etre de meilleur qualité car le signal n'est pas compressé/décompresser comme pour passer sur l'ADSL.
c'est donc dommage de ne pas profiter de ce signal, maintenant pour le transporter jusque la TV ou jusque la box TV je trouve plus économique en coax qu'en grade 3
sur le coax tu peux aussi passer un signal sat pour le jour ou
sur le réseau grade 2 comparé au grade 1 tu distribue internet par cuivre c'est comme en wifi, c'est juste mieux sur du cuivre, tu peux par exemple avoir besoin d'un bon ping, qui le temps de la tence de la connection, le temps mis a envoyé et recevoir un paquet de donné, en millisecondes, c'est mieux sur du cuivre ^^ et puis aucune perturbation possible
en plus c'est très simple, perso j'ai mis des embout rj45 males sur les cables arrivant de chaque piece, que je branche direct sur la box.
le téléphone est dans tout les cas sans fil donc grade 1 autent ne rien avoir que payé ça ^^
L' Internet via adsl arrive à un seul point de la maison : le DTI.
Sur le DTI, vous branchez votre box.
Sur la box vous raccordez votre réseau local, et c'est la box qui fait la passerelle entre votre réseau et internet ( c'est un autre réseau, un autre signal ).
Ces deux réseau communiquent entre eux, mais ne sont pas mélangés.
Avoir un bout de réseau directement sur l'internet, ça coute très cher et ça sert à rien à 99,9% des particuliers.
Donc ce qui est chez vous, c'est votre réseau local, internet est à l’extérieur.
Pour ce qui est de la tv, si vous parlez de la tnt, oui vous pouvez brasser la prise pour qu'elle distribue la tnt sur autant de prises que besoin, si c'est de la tv par adsl, il vous faudra une box tv par tv.
Le wifi est plus lent ( 300mbps dans le meilleur des cas, contre 1000mbps pour un réseau domestique classique ) et moins réactif ( temps de réponse ), mais surtout beaucoup moins sécurisé ( en wifi, vos données sont potentiellement accessibles à tout le monde qui capte votre wifi )
ok, c'est bien plus clair maintenant ...
Derniere question a ce sujet :
ne prevoyant pas d'antenne exterieure car je reçois ma tnt et canalsat par adsl, je ne ferai donc pas de VDI.
Je continuerai en Wi Fi et boitier CPL pour repartir mon adsl et ma tv.
Justement dans ce cas la , est ce que le fait de passer sur du cable de Grade 2 peut m'apporter un benefice en terme de vitesse, qualite pour internet et reception TV ?
merci d'avance ...
De : Orléans (45)
tu compte recevoir combien de TV simultanément sur ta connection ADSL? et en plus tu veux pouvoir surfer sur internet? je pense pas que c'est possible elle va saturer ta connection...
le cable grade 1 est un PTT 298 4paires non blindé donc ça ne va pas pour distribuer internet dans la maison
surtout qu'en cablage grade 1 il n'y a que 2 fils sur 8 de brancher.
donc il te faut du grade 2 c'ets obligé cherche pas a faire du grade 1 avec du grade 2 ses termes sont justement la pour que ce soit claire
en grade 2 le cable est un cable cat 5e ou cat 6, ceux la sont blindé, les prises murales vont avec, forcement tu va avoir une plue value
dernier point, toi tu ne fais transiter que du signal internet, le signal TV n'apparait qu'en sortie de box en HDMI ou via la péritel, a la box TV donc, tout ce qui est avant c'est du signal internet, c'est la box TV qui transforme le signal internet en signal TV
distribuer internet ?
MarieBZH a écrit:distribuer internet ?
Alors avant de fermer le sujet et pour etre sur de faire le bon choix, je voudrais pas me planter ...
je n'ai pas besoin :
- de passer par des prises coaxiales puisque tv par adsl
je souhaite :
- une bonne qualite de conexion adsl
- une bonne qualite de reception tv par ma box
je fais le choix du grade 2 dans mon cas, on est d'accord ?
De : Orléans (45)
oui voila c'est ça, mais tu es sur que ta connection va suivre? tu aura une bonne conection, pas a 5km du centrale j'espere ^^ c'est bon a ce niveau la?
par contre il me semble que dans la norme ils vont pouvoir t'imposer 2 ou 3 prises coaxial dans la maison que tu sois en grade 1 ou en grade 2 tu y a droit je crois, y'as que si tu passe en grade 3 que tu n'as plus du tout de coax
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
