Câble VDI en aérien
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.639 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
je découvre aujourd'hui votre forum, je l'ai un peu parcouru mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question... aussi je la pose
J'ai une annexe (garage + petite pièce) et j'aimerai y faire arriver le réseau informatique. L'électricité passe en aérien sur 6 m entre la maison et le garage.
Puis-je faire passer le câble (grade 3S) a côté (petits rilsans) à côté du câble élec ? Ce n'est pas top pour les interactions EM et les parasites... non ? Et les risques par rapport à la foudre ? Assez faibles je pense vu la disposition des bâtiments au alentours mais les parafoudres pour boitier VDI ne vont pas prévu pour ce côté là du câblage, mais pour la foudre arrivant par la ligne PTT... une idée pour ça ? Des normes ou règles de l'art à respecter ?
MErci
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 100 message Loire Atlantique
En aérien pas de souci, pensez à le gainer ( gaine classique ) pour le protéger des aléas ( oiseaux etc ) et pour l'isoler du courant fort. Pensez à bien relier le blindage du câble à la terre, et ce d'un seul coté.
Pour la foudre arrivant du coté PTT il existe des blocs multiprise parafoudre et parasurtenseurs ( pas très chers, sauf si onduleurs ) avec entrée et sortie rj11, en cas de foudre c'est le bloc qui prends, tout ce qui est de l'autre coté est protégé, on les trouve assez facilement sur le net ou en gsb, souvent ils ont une assurance.
J’espère avoir pu vous aider.
Cordialement,
Marie
Citation: Pensez à bien relier le blindage du câble à la terre, et ce d'un seul coté.
et pourquoi pas les 2 cotés à relier à la terre ?
De : Lens (62)
Env. 500 message Rouen (76)
si relié des 2 cotés risque de création de boucle inductive
De : Rouen (76)
Env. 2000 message Rhone
Seulement si les deux bâtiments ont chacun leur piquet de terre.
Parce que sinon, comme tout revient au même piquet de terre via la ligne aérienne, y'a pas de risque particulier
MarieBZH a écrit:En aérien pas de souci, pensez à le gainer ( gaine classique ) pour le protéger des aléas ( oiseaux etc ) et pour l'isoler du courant fort.
ok, c'est noté.
MarieBZH a écrit:Pensez à bien relier le blindage du câble à la terre, et ce d'un seul coté.
Comme pour les autres câbles de l'installation : mise à la terre du côté du boitier de comm'. C'est bien ça ?
mais alors, si j'ai bien suivi, si on branche un ordi à l'autre bout de la ligne, le cordon RJ45 fera une liaison terre -> masse de l'ordi -> blindage du cordon -> blindage du câble.
ça fait donc un boucle de masse non ?
MarieBZH a écrit:Pour la foudre arrivant du coté PTT il existe des blocs multiprise parafoudre et parasurtenseurs ( pas très chers, sauf si onduleurs ) avec entrée et sortie rj11, en cas de foudre c'est le bloc qui prends
merci sauf que là, le fil PTT est enterré et c'est après que je passe en aérien :-(
Si votre terre n'est reliée que d'un coté, il ne peut pas y'avoir de boucle de terre ;)
Pour le bloc parafoudre, il se place entre le DTI et votre box.
Si ça ne répond pas a vos questions, je veux bien un petit schéma ;)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 03h29
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
