Renforcement du solivage pour aménagement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.074 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Je désire réaliser un plancher dans mes combles.
Les solives sont de 35mm x 175mm et on longueur de 4,7 m leur entraxe est de 40 cm
Je ne pense pas que leur dimension permette de poser mon plancher, même si je désire seulement utiliser les combles afin d'entreposer peu de chose.
Je désire les renforcer avec des bastaings de 63 x 175 mais comme je n'ai pas la place de passer une longueur de 5M je désire mettre 2 bastaings bout à bout et les fixer aux solives.
Pouvez vous m'indiquer si cette idée est viable?
Merci de votre aide.
De : Rennes (35)
bonsoir,
la maison a quel age ?
si moins de 10 ans attention : tu perds la décennale ;
si plus de 10 ans : plus de risque pour l'assurance ;
pour se prendre la toiture sur la tête c'est sans condition d'age
Merci de cette réponse rapide.
La maison à 9 ans,la charpente est de type traditionnelle, je pense pouvoir rajouter ce plancher sans faire écrouler le toit, de plus que je ne désire pas utiliser cette pièce comme pièce à vivre.
Les solives actuelles sont placées entre l'entrait et le mur.
Salutations
De : Rennes (35)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Les solives sont de 35mm x 175mm et on longueur de 4,7 m leur entraxe est de 40 cm
c'est fait pour tenir un plafond rien de plus !
Citation: Je désire les renforcer avec des bastaings de 63 x 175 mais comme je n'ai pas la place de passer une longueur de 5M je désire mettre 2 bastaings bout à bout et les fixer aux solives.
heu non.
en plus faut du 175*100mm en C18 avec entre axe de 400mm pour du 150kg/m² si tu veux stoker alors il faut du 250kg/m² donc du 225*100mm en qualité de bois C18 mini et un entraxe à 400mm max, pour un forfait de 15kg/m² d'osb plus moquette (les anciennes solive restant en place).
tu as 4700mm de portée donc des poutres de 4900mm
tu fait un trou de 20cm de profondeur et de 10cm de l'autre coté du mur. Et hop tu pousse à fond la poutre dans les 20cm; la poutre dépasse du mur que de 4700mm; y a plus qu'a l'enfiler de l'autre coté de 10cm.
sinon sabot dans les murs si c'est possible !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci de votre réponse.
Je ne peux pas rentrer au grenier des poutres de 5 m, donc je laisse tomber.
Encore merci de votre aide
De : Rennes (35)
Env. 1000 message Loire Atlantique
bonjour c'est peut-être possible en découvrant un bas de pente?
dé couverture, couper les liteaux à l'axe des chevrons, rentrer le bois et recouvrir (juste un passage entre deux chevrons)
C'est le principe effectué en aménagement de combles. par contre nous on découvre tout le bas de pente car les solives sont généralement dans l'autre sens.
Cordialement.
Merci de votre aide, l'idée est très bonne, je l'utiliserais en dernier recours, car je ne suis pas équipé pour le travail en hauteur.
Afin de voir si je peux passer plus simplement Je vais acheter des liteaux que j'assemblerais afin d'avoir une longueur de 5 m.
Je pense qu'en démontant "l'escatrape", je dois arriver à passer avec mes longueurs de 5m.
Cordialement.
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
