Faut-il renforcer ou non le plancher des combles ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.203 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonsoir!
Je pense aménager mes combles et j'en suis encore à, je dirais, une phase d'études et de réflexion.
Le comble (aménageable) a un plancher bois et est presque prêt à recevoir une meilleure isolation, un escalier (en bois), des dalles en agglo ou OSB, des cloisons pour créer des pièces, etc.
La photo ci-dessous est une représentation presque correcte du plancher du comble.
Plancher (non fini) des combles aménageables
<br />
Solives : épaisseur=4cm, entraxe=51cm, hauteur=21,5cm, longueur=4,95m
J'aimerais y aménager 4 petites chambres, 2 salles de douche (pas de baignoire mais juste des receveurs de douche), 2 wc et un petit coin (cuisine ou autre).
Les solives (en noir) partent d'une extrémité au presque milieu de la maison. Les solives situées en bas de l'image ne s'appuient pas sur le mur porteur situé au milieu. Seules les solives d'en haut s'appuient dessus. Mais de part et d'autre, les solives s'appuient sur le mur de la maison (en haut et en bas d'après l'image).
L'épaisseur des solives est de 4cm, l'entraxe est de 51cm, la hauteur de 21,5cm et la longueur de 4,95m. Les solives d'en haut et celles d'en bas sont fixées entre elles (en rouge sur l'image) par une espèce de plaque métallique (je ne sais pas comment ça s'appelle) avec des trous.
Des entretoises (en orange) de même épaisseur (4cm) et hauteur (21,5cm) ont été posées (comme sur l'image) entre les solives et le long du mur en haut et en bas.
En vert, c'est la trémis d'escalier.
Je ne connais pas la nature du bois utilisé. La maison date de 1985.
Les quelques professionnels de l'aménagement de combles que j'ai cotoyé m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin de renforcer le plancher.
J'en ai discuté avec quelques architectes au téléphone et bien entendu, ils ne peuvent pas se prononcer sans avoir vu l'état et la structure du plancher (ce que je peux comprendre). Leur déplacement pour étude de charge (comme ils disent) me coûterait entre 500 à 1000€ d'honoraires.
Je ne sais pas exactement sur quoi pourraient se baser les architectes pour conclure s'il faut renforcer ou pas le plancher alors je me tourne vers vous, peut-être que pourriez m'apporter des éléments de réflexion qui pourraient m'orienter ou tout simplement des réponses.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Manifestement, tes poutres sont sous-dimensionnées.
Il te faudrait des poutres de 75 x 250 avec un espacement maxi de 36 cm ou 100 x 250 pour un espacement maxi de 51,5 cm.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
OK! Dois-je donc comprendre qu'il faut renforcer mes solives ?
Si oui, étant donné que je ne peux pas retirer les solives actuelles pour les remplacer (trop coûteux), quelles solutions me resterait-il ?
Dept : Val D Oise
Poste sur le forum Bâtiment, tu auras sans doute plus de réponses.
En première approximation, il faudrait rajouter une poutre de 75 x 250 entre les poutres existantes.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h10
