Faut-il renforcer ou non le plancher des combles ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 11.648 fois
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour et merci à ludo
c'était ma question du jour ,avec une telle surface je me demandais comment pouvait être la toiture ,car ça manquait de fermes ,là il n'y a aucun problème (avant qu'il soit question de velux).c'est vrai que les poseurs de questions sont des sacrés bricolos!
pour tounesol :
j'avais fini pour mon idée:3IPE 200. ensuite à 4m :10x25 en 2x5 + 1x4 (pour la continuité.)
sur mur central couvre joints de 2.2x21.5.
reprise par cornières perforées.
cette technique qui peut servir à d'autres utilise bien la résistance des matériaux.je me suis bien amusé ,ce qui était le plus important.(l'art de copier le principe des fermettes ,pas si ridicule que ça finalement!
salut.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 100 message Val D Oise
kauffmann ludovic a écrit:bon en fin de compte se sont des fermettes..... et apparemment des trois appuis.... donc pas de soucis à première vu pour un amènagement de comble...... et au vu des sections d'entrais de 21.5 et à entre axe de 51 ben ya d'soucis
Je n'ai rien compris.
kauffmann ludovic a écrit:ps: la prochaine fois hsmr.... commencez par les photos ça évitera au copains de tourner en rond pendant deux jours.... merci pour eux..
OK, c'est noté.
Dept : Val D Oise
gege94500 a écrit:c'est vrai que les poseurs de questions sont des sacrés bricolos!
Disons que quand on ne connait pas le domaine mais qu'on veut faire quelque chose, c'est difficile de savoir ce qu'il faut donner comme information à l'autre pour qu'il sache répondre à nos questions. Je dirais même que c'est tout un art que celui de savoir poser les bonnes questions et donner les bonnes informations pour obtenir les meilleures réponses.
gege94500 a écrit:pour tounesol :
salut.
gege
Ce n'est pas que je n'ai pas envie de comprendre mais je n'y arrive pas. Je ne vois du tout en quoi consiste ton idée...
Dept : Val D Oise
Tournesol a écrit:
Citation: Sur la photo ci-dessous, on peut voir que le mur porteur en milieu ne supporte pas les deux solives comme je l'ai mentionné dans mon premier post (voir pseudo croquis du premier post).
Là, tu m'inquiètes ! J'aimerai bien en savoir un peu plus.
Ce soir, je vais retourner dans les combles. Mais dis-moi déjà de quoi as-tu besoin comme informations...
Dept : Val D Oise
aucune info, vous pouvez trvailler sans renforcer.........
Ludovic
kauffmann ludovic a écrit:aucune info, vous pouvez trvailler sans renforcer.........
Ludovic
Bonjour Ludovic.
En visitant certains sites ou blogs comme celui de boisphile, on y trouve des valeurs de portée, d'entraxe, de charges, etc.
Par exemple,
Plancher courant : Charges 120 + 120 kg/m²
Portées (en mm) | Entraxe : 340 à 360 mm | Entraxe : 400 à 420 mm | Entraxe : 495 à 515 mm
5000 | 75 x 250 | 75 x 250 | 100 x 250
5500 | 100 x 250 | 100 x 250 - 75 x 280 | 100 x 280 - 75 x 300
Si je devais rapporter mes valeurs suivantes :
  • portée min = 5000mm, portée max = 5500mm
  • entraxe = 510mm pour des solives de 40x215 (en mm)
je ne trouverais pas d'équivalence par rapport aux informations fournies par BOISPHILE.
Mon entraxe de 510mm nécessiterait pour une portée de 5000mm des solives de 100 x 250 (actuellement j'ai du 40 x 215).
Je pourrais donc supposer que je devrais renforcer mon plancher.
Je n'arrive pas à déterminer le critère qui vous permet de dire qu'il n'y a pas besoin de renforcer.
Est-ce le fait que ma charpente soit de type fermette avec des jambes de force sur chaque solive ?
Dept : Val D Oise
Ne sachant pas quelle information te sera utile Tournesol, pour m'aider dans ma réflexion, que puis-je te fournir pour affirmer ou ôter ton inquiétude ?
Dept : Val D Oise
bonjour
he oui ,bien sûr
au début ,tu as promené tout le monde avec tes sections pour 5m de portée ,en oubliant de dire l'essentiel,tu as donc compris tout seul que les jambes de forces servaient à quelquechose,et découvert ainsi l'utilité de la triangulation ,on t'épargnera les formules .mais en gros ,c'est 15fois mieux que tes données de départ.
gege
gege94500 a écrit:bonjour
he oui ,bien sûr
gege
Oui, désolé, mais comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas évident de donner les bonnes informations quand il faut.
J'ai pensé que j'avais donné l'essentiel avant de me faire rattraper par la perspicacité des forumeurs (heureusement d'ailleurs)
Dept : Val D Oise
vous n'avez pas compris , vous n'avez pas de solives, mais des entrais !!
n'allez pas chercher quoique se soit chez Boisphil cela ne correspond pas et n'a rien à voir avec ce que vous avez......
Il n'y a rien à rajouter, et vous pouvez poser vos lambourdes si nécèssaire ainsi que votre plancher.......
Ludovic
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic
Merci pour votre réponse.
Dept : Val D Oise
Bonjour!
Juste pour ceux(celles) qui pourraient être intéressé(e)s, j'avais fini par renforcer mon plancher et pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon choix.
Cela fait maintenant plus d'1 an que le plancher a été renforcé et plus de 6 mois qu'il est utilisé.
J'avais fait rajouter de part et d'autre des madriers de 7cm d'épaisseur et 22cm de hauteur, avec une longueur de 5 mètres, en partant toujours du mur périphérique vers le mur porteur, situé heureusement en plein milieu de la maison (sur la photo ci-dessous, le mur qu'on voit est bien ce mur porteur)
Renforcement du plancher des combles.
Dept : Val D Oise
