Très forte condensation Wc targa pro villeroy&bosh
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 21.892 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour, ma maison est très bien isolé et j'ai le réservoir wc qui condense pas mal, chaque matin, j'ai une marre d'eau sur le carrelage qui s'infiltre dans les joints et remonte par capillarité dans le placo qui devient rouge... j'ai aussi un convecteur pas loin qui tourne pratiquement en permanence malgré le thermostat.
Est-ce possible que le réservoir étant très froid refroidisse l'air ambiant proche du radiateur qui le fait tourné tout le temps dans un circuit sans fin? ou cela n'a t'il pas de rapport avec la condensation du réservoir ?
Existe t'il des réservoirs isolé contre la condensation ? j'ai vu que les bati support intégrait des réservoirs isolé contre la condensation à l'extérieur mais je ne trouve pas l'équivalent en réservoir classique.
Env. 20 message Bessancourt 95 (95)
Oui ça existe chez Gébérit !
De : Bessancourt 95 (95)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
badaboom_1 a écrit:Bonjour, ma maison est très bien isolé et j'ai le réservoir wc qui condense pas mal, chaque matin, j'ai une marre d'eau sur le carrelage qui s'infiltre dans les joints et remonte par capillarité dans le placo qui devient rouge... j'ai aussi un convecteur pas loin qui tourne pratiquement en permanence malgré le thermostat.
frnchement ca m'étonne
pas de VMC?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Vmc double flux !
J'ai vu effectivement que les modèles "plastique" disposaient pour certain d'une isolation intérieur contre la condensation, geberit , regiplast, siamp
Pour la vmc je vais coller de la mousse en plaque armaflex de 19mm et mettre de la mousse sur toutes les tuyaux d'eau.
Blush
tu constates bien des gouttelette sur le réservoir de la cuvette, on est d'accord?
Dept : Sarthe
jusqu'au niveau d'eau dans le réservoir
Alors là, je suis sur le ***
Je ne pensaiq pas que cela soit possible...Surtout avec une vmc...
Je ne sais pas quoi te dire, poser un hygrometre pour verifier le tx d'humidité dans ton WC, ou bien ta cuve est poreuse, ou la brancher sur l'ECS (non là j'abuse).
Crying
Dept : Sarthe
J'ai une sonde d'hygrométrie dans la salle de bain, 45%, je vais changer le réservoir Wink
badaboom_1 a écrit:J'ai une sonde d'hygrométrie dans la salle de bain, 45%, je vais changer le réservoir Wink
parce qu'en plus il est dans une sdb?
à 45% d'humidité et quelle température?
pour moi il y a autre chose, mais quoi?
Dept : Sarthe
20°c
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
ça fait plusieurs fois que je lis ce post et honnetememnt j'en reste sans voix...
ma première pensée si tu as une marre c'est plutot une histoire de fuite qu'autre chose...
parce qu'un WC qui condense je n'ai jamais vu ça!
Slts
Dept : Puy De Dome
c'est pas une fuite, vu que j'ai la paroi de la vmc qui condense de temps en temps, voir même les nourices d'alimentation d'eau tout ça est visible dans la sdb, ce n'est pas caché par un panneau. A priori d'après google, le phénomène est courant au canada vu que les fabricants en parlent sans problème, il vende même des kits d'isolation pour réservoir. Je tiens à préciser que l'arrivé d'eau extérieur est en branchement direct sur l'installation , juste l'épaisseur du mûr les séparent.
Arrivé d'eau, 40 cm de mûr, nourrice, chauffe eau, wc dans un linéaire de 1m.
Pour ceux qui ont l'air étonnés du fait qu'un réservoir condense , c'est un phénomène naturel
provenant de l'entéed'une eau très froide dans des tuyaux ou des réservoirs qui se trouvent
dans une pièce chauffée !
Rien a voir avec une fuite !
Cordialement JM
autant pour moi je le saurai si j'ai ce phénomène chez moi surtout dans le WC du fond. Blush
Dept : Puy De Dome
JEAN-MAURICE a écrit:Bonjour
Cordialement JM
Merci, je sais ce qu'est la condensation, mais je suis surpris de la quantité d'eau qui condense, surtout dan une piece ventilée à 45% d'humidité relative.
la température de l'eau de ta cuve est à combien quand elle arrive?
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 10 mars 2025 à 18h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
