IPX8000 - Carte IP pour tout controler
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.800 fois
Photographe pro Env. 400 message Montville (76)
Bonjour, est-ce des personnes on de l'expérience ou un avis sur l'IPX800 => http://www.maison-et-domotique.com/product-review/test-de-lipx800-une-carte-ip-pour-tout-controler/
Visiblement il faut câbler sa maison en étoile afin de relier toute les partis a commander sur cette carte.
Cette carte est vraiment complète et pas trés chère ainsi que tous les modules que nous pouvons y connecter.
Merci de vos retours.
A bientôt
De : Montville (76)
Env. 500 message Rouen (76)
oui il faut câbler la puissance en étoile. Ca fonctionne très bien. Bon rapport qualité prix. Pour les fonction basique pas de problème. Tu peux contrôler la carte via une page web qui est personnalisable.
Pour aller un peu plus loin Il faut la coupler avec un serveur domotique qui va gérer les scénarios et la commander et récupérer les états en http. Ou bien par un logiciel qui tourne H24 sur un PC. mais il y a déja moyen de faire vraiment pas mal de chose en autonome, timer sur une semaine, alerte email etc..
De : Rouen (76)
Env. 300 message Grenoble (38)
tu peux aller voir sur le forum de Toute La Domotique à cette adresse : http://www.touteladomotique.com/forum/. Il y a tout un tas d'exemples utilisant cette carte .
Il y a plusieurs logiciels qui gèrent nativement cette carte comme par exemple le très bon Domogik : http://www.domogik.org/
De : Grenoble (38)
Env. 400 message Mouthier (16)
J'ai commencer a utiliser une IPX800,
Commande lumiere, radiateur eco confort et sonde de température qui pilote un ventilateur de mon capteur a air chaud.
Prochaine étape cablage d'une deuxiéme sonde qui pilote le radiateur de mon bureau car le thermostat n'est pas top.
Sinon cela fonctionne trés bien.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Env. 40 message Aube
La gestion fonctionne toujours au poil ? Avec un superviseur en plus ou seulement le webserveur de l'IPX 800 ?
Dept : Aube
aucun problême a signaler pour ma gestion et le deuxième radiateur via une sonde déporté fonctionne très très bien.
Cela me permet de retarder l'achat d'un radiateur avec un peu plus sympa (pour l'instant radiateur bain d'huile de chez brico truc).
et plus tard achat de la zibase pour voir comment elle agit avec l'IPX800.
De : Mouthier (16)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 01h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
