Peinture airless au rouleau?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.419 fois
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, ayant pu récupérer de la peinture "Dagocryl airless mat blanc", j'aurai souhaité savoir si on peut l'utiliser au rouleau (moyennant une astuce?) ou alors uniquement au compresseur comme sur la doc (trouvée sur le net donnant les diamètres de buses acceptées).
Si compresseur obligatoire, puis-je utiliser le mien de 2,5cv /50L et avec quel accessoire?Car celui qu'avaient les gars sur le chantier où j'étais, était un peu "balaise" (Batiment quoi!)?
D'avance merci
De : Lorient (56)
N'imaginez pas utiliser ce produit avec un pistolet à air comprimé, c'est une peinture avec une forte charge et un indice de viscosité qui la rendent seulement compatible à l'application airless (mini 120 bars).
Son application reste certainement possible au rouleau mais il serait sage de procéder à un essai préalable.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ah oui 120 bars!Effetivement si c'est la pression d'application ça ne le fera pas...Biggrin
Je vais voir pour éventuellement faire des essais mais si d'autres ont des avis...C'est une peinture à l'eau.
De : Lorient (56)
salut,
outre le fait que vs allez en avoir plein la figure a cause des postillons du rouleur, il y aura peut etre l'opacité qui va jouer... peut etre prevoir 3 couches au lieu de deux, surtout pr de la couleur, si c''est du blanc mat, ca peux passer... entrainez vous avant, pour savoir qu'elle quantité mettre sur le rouleur, quelle longueur vs ferez avec un rouleur chargé, etc etc
De : Inzinzac (56)
Salut djeidjei (nota: c'est joli Inzinzac), c'est marrant car j'ai mangé avec un collègue de la SPRO hier midi et il m'a dit la même chose.Dans le pot airless c'est beaucoup plus liquide (quasi comme de la flotte) et du coup ça recouvre moins alors il faut plus de couches...
Sinon il m'a dit que je pouvais l'utiliser en impression et prendre une autre pour faire les couches.
Je verrais et ferais un essai sur un bout de placo avant...
MerciWink
De : Lorient (56)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h33
Devis ponçage & peinture
