Tuyaux gris dans le gel ou dans la terre ? voir photos
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.910 fois
Bloggeur Env. 40 message Baugé (49)
BONJOUR
je voudrais savoir si les tuyaux qui servent a recuperer l eau de pluie qui s evacuent par la suite dans un fossées expres
ne risquent pas de gelées et de casser si ils restent decouvert comme ca ?????
merci pour les infos
voir photo , et est ce quelqu un sait a quoi sert la sortie que j ai bouchée avec un parpaing pour pas qu un rat aille dedans ???
Le tuyau passe devant l' ouverture du vide sanitaire
De : Baugé (49)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Env. 300 message Lamanon (13)
Qui a fait tes VRD dèjà ? pose leur les questions !
Sinon pour te rassurer, les tuyaux sont normalement branchés soit au réseau de la ville soit dans un puits perdus.
Ensuite les tuyaix vont être recouverts biensur de terre végétale, asure toi qu'ils mettent bien du sable pour ne pas que les canalisations cassent .. donc pour le GEL no soucy !
Le tuyau que tu as bouché doit être une sorte d'event pour ton puis perdus ?
De : Lamanon (13)
Oui j ai demandé le tel a mon constructeur du celui qui a fait les vrd
car je l ai perdu ;
et sinon 'non' tout est fini, la maison est fini tel que vous voyez les photos il doit pas revenir.
je sais que sa va etre recouvert a certains endroit mais a d autres pas du tout ,
tout sur le coté de la maison sa va etre recouvert , derriere aussi , là ou j ai recouvert d un parpaing aussi
c'est pour ca je trouve ca bizarre car j ai demandé a ce que se soit recouvert , mais personne sais me dire c'est quoi ce truc pas bouché.
sinon devant c est recouvert
le terrain est en pente
l'endroit non couvert sera devant le vide sanitaire, deja je trouve pas ca top du tout que le tuyau passe devant l' entrée c 'est vraiment pas pratique pour sortir une tondeuse ou autre ... RAPPEL hauteur du vide sanitaire 1m94
forcement on y range des choses.
donc est ce que ca peut rester comme ca a l air ????
en attendant c 'est resté comme ca depuis plus de deux mois forcement ca c'est pris le gel , la neige ..
Risque t il le risque de casser ???
je l ai bouché car y a rien dedans c'est a dire qui un rat se met dedans et peu pas resortir il bouche tout !
donc se serait une sorte d envent , ce que je pense pas car je vois pas l interet ds notre situation, y aurait un grillage au moins
et en plus le professionnel m aurait demandé si sa allait etre recouvert par le remblaie ( ce qui est le cas en plus mais lui ma rien demandé)
je suis venu sur le terrain je l ai rencontré quand je lui es demandée pourquoi les tuyaux etaient pas recouverts il m'a dit
' c'est pour les gars quand ils vont faire l enduit , ils ne cassent pas les tuyaux avec leurs echaffaudages -
il ma dit ' je fais toujours comme ca moi sinon faut à tous les coup que je revienne'
de 1 je trouvais ca bizarre , ceux qui fond l enduit ont l habitude quand meme
de 2 je lui est dis 'ca fait tres moche' on peut pas laisser ca comme ca, il m'a dit "si'
je leur es dit pour devant avant qu il recouvre de les mettre dans le sable le gars m 'a dit 'non' s aser a rien la terre est souple
c'est n importe quoi , car deux autres pro sont passés et m avaient surtout dit de les mettre ds le sable ! Lui l a pas fait il est venue avec sa terre et a tout recouvert
car en dessous c'est que de l argile (voir les photos de mon recit) donc super !!!!!!!!!! pfffff qu elle travail !
De : Baugé (49)
Biensur que cela ne doit pas rester comme çà il faut minimum 80 cm de couverture (terre) sur les tuyau pour éviter le gel.
Normalement la terre doit aller jusqu'au regard de branchement (tampon : couvercle).
De : Lamanon (13)
80 cm sa me parait enorme par apport a ce que j ai chez moi et les regards aussi ?
bevrdtopo merci
De : Baugé (49)
fabetsteph a écrit:80 cm sa me parait enorme par apport a ce que j ai chez moi et les regards aussi ?
bevrdtopo merci
80 cm pour les réseaux humides ...Evidement 80 cm pour les regards.
De : Lamanon (13)
En cache depuis avant-hier à 22h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
