Laine de verre et cablage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.504 fois
Env. 60 message Redon (35)
je me pose des questions concernant ' la laine de verre et le passage des gaines électriques et de plomberie.......
les murs sont en parpaing, l' isolation prévue est de la laine de verre gr 100, la cloison sera de la brique plâtrière.....
je voulais savoir si la laine de verre doit être posée avant les gaines ou bien l' inverse ?
car si l' électricien fixe ses câbles au parpaing il devra déchirer la laine ensuite et donc cela créera des ponts thermiques....
merci pour vos réponses
De : Redon (35)
bonjour, je pense qu'il va passer ses gaines après la pose de l'isolant mais je sais pas trop... par contre des murs en briques platriere pour les murs périphérique c'est pas terrible
et la c'est pas du petit pont thermique tu pourra difficilement chauffer cette cloison
le but ce n' est pas de chauffer une cloison
mais d' empêcher la chaleur de partir trop vite pour info le coeff thermique R est de 3.15
De : Redon (35)
biensur que si le but c'est de chauffer la cloison, tu va forcement chauffer cette cloison en chauffant la piece, tu va p-e meme y accorcher un radiateur sur cette cloison. tant que la cloison ne sera pas a température ambiante, l'air de la piece se réfroidira et coulera le long de cette cloison et cela fera une circulation d'air dans la piece avec un courant froid au niveau des pieds l'air froid étant plus lourd que l'air chaud
ce schéma c'est un vrai catastrophe pour l'isolation impossible d'etre BBC comme ça. seul solution l'isolation par l'extérieur
Env. 60 message Seine Maritime
Toutes les BBC ne sont pas isoler par l'extérieur ?
Dept : Seine Maritime
non pas forcement, avec un doublage collé par exemple tu n'as pas ce probleme la cloison ne touche pas le sol y'as aucun pont thermique et tu gagne l'épaisseur de l'ossature ou du mur enbrique de 5 donc augmente la surface habitable
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h45
