Acrotères en brique !
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 12.746 fois
Env. 10 message Plerin (22)
J'ai un projet de maison BBC en brique avec isolation par l'intérieur.
J'ai entendu dire qu'il faut une homogénéité de la facade pour que l'enduit ne se fissure pas. Il faut par conséquent que tous les éléments soient en brique (coffres de volets roulant, linteaux, ...) et donc que l'on ne voit pas de béton depuis l'extérieur.
Or, je me suis rendu sur de nombreux chantiers de maisons en brique et je vois souvent les acrotères réalisés en béton.
De plus cela a tendance à accentuer le pont thermique au niveau du nez de plancher.
Je me tourne alors vers vous pour avoir votre avis, avez vous des astuces pour réaliser des acrotères en brique ?
Merci d'avance !
De : Plerin (22)
Toujours des acrotères en béton avec un plancher béton.
Dept : Eure
bonsoir,
Tournesol a écrit:Toujours des acrotères en béton avec un plancher béton.
y a-t-il une raison particulière ?
les raisons sont l'homogéïté de l'acrotère et de la dalle et le monolithisme des éléments.
Maître d'oeuvre - CSPS
Tout d'abord merci pour vos réponses.
En effet, selon les DTU il faut un acrotère en béton pour pouvoir poser l'étanchéité de la toiture dessus (la brique étant un matériau trop poreux). Il faut de plus un relevé de 15cm.
N'y aurait-il pas un moyen développé par les fabricants de brique pour que le côté extérieur soit en brique et celui intérieur en béton ?
De : Plerin (22)
acrotère béton si construction en béton, je comprends.
par contre, si construction briques, pour l'homogénéité des matériaux aucune raison de les faire en béton sinon, justement il y aura fissures des enduits
Une chose est sure : les briques de linteaux pour les chainages sont plus couteuses qu'une ceinture en BA.
Citation:
je n'ai pas le DTU mais la raison ne tient pas : si on pose une étanchéité... par définition... c'est étanche, quelque soit le support en dessous.
il n'y a qu'à regarder les MOB, on en fait en toits plats, avec acrotères...
et d'ailleurs, on pose souvent l'ossature (la lisse basse) sur une dalle béton.
j'en conclus -et çà m'arrange- que ce DTU a été fait depuis longtemps et que ses rédacteurs ne connaissaient pas d'autres modes constructifs
Je suis d'accord sur le fait que ce chgt de matériau causera sur le long terme une fissuration de part leur différentiel de dilatation (brique - béton)
Concernant le support de l'étanchéité (DTU 20.12) .. je ne sait pas trop quoi penser, mais je souhaite réaliser ma maison selon les DTU. J'essai donc de trouver une solution ingénieuse afin de répondre à ces contraintes.
Pourquoi pas réaliser un mur en brique puis venir couler un muret béton de 8cm contre celui ci coté intérieur ?
je suis preneur de toutes vos idées !
De : Plerin (22)
***** a écrit:bonjour,
le DTU dit "on fait des acrotéres béton" suite a des sinitres entre dalle béton et acrotère parpaings par fissuration du revetement par dilatation differentielle
elisa, ok, on fait les murs en briques, mais la dalle, on la fait en béton elle !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
ok, donc... on a eu de la chance qu'ils ne disent pas : "on monte TOUS les murs en banches pour la même raison" ...
oui, je sais j'extrapole
compris !!! et donc... si on fait une construction brique, une dalle haute (toiture) en bois ou autre... on peut faire les acrotères en briques ...
oui, je sais, j'ai dû être mulet dans une autre vie
Guillaume45 a écrit:en même temps les DTU sont pas fait pur les chiens
... ni pour les chimpanzés, c'est bien pour çà qu'on peut essayer de comprendre plutôt que des appliquer bêêêêêêtement
ben dans ce cas tu applique le DTU qui correspond !!
les acroteres beton, c'est uniquement pour le DTU etanchetité sur toiture maconnerie
De : Bordeaux (33)
Il apparait donc que la fissuration de l'enduit apparait lors d'un changement de matériaux en facade (en l'occurence parpaing _ béton)
Il en sera donc de même entre la brique et un acrotère béton !!! ?
(il me semble donc que l'intéret est de garder une facade en brique à l'extérieur (d'ou la mise en place de planelles de rives sur les nez de dalles))
Je pense qu'il faudrait trouver un système sur ce même principe permettant d'avoir un coté extérieur en brique (pour éviter fissurations) et un coté intérieur en béton (pour l'étanchéité)
De : Plerin (22)
sauf que t'a pas de revetement d'etanchéité a cet endroit là!!
De : Bordeaux (33)
Acrotères mixtes : ne sont pas admis en terrasse accessible.
Doivent obligatoirement être en béton sur la face coté terrasse au moins sur 30 cm au dessus de la protection d’étanchéité (acrotère bas).
La partie en maçonnerie (extérieure) doit obligatoirement être en maçonneries pleines et avoir un couronnement.
Il existe une dérogation pour les acrotères en parpaing à bancher : autorisé pour une hauteur < à 2 rangs (40 cm) et en terrasse inaccessible.
Dept : Eure
elle n'existe plus cette dérogation
entre temps, un modèle de BAB - et une seule - (bloc éclair 1 pour ne pas la citer) a eu un Avis Technique pour utilisation en acrotère
De : Bordeaux (33)
Ce Bloc à Bancher est donc toléré comme support d'étanchéité. Pour une hauteur d'acrotère minimum ?
Il reste néanmoins le problème du changement de matériaux en facade (brique - Bloc à bancher) donc des pbs de fissurations ...
De : Plerin (22)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h04
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
