Volets roulants sur ITE
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.482 fois
Env. 100 message Haute Marne
je cherche des exemples de pose de volets roulants sur une ITE (polystyrène 20 cm) sans diminuer cette dernière que par les points d'ancrage des coffres dans la maçonnerie.
C'est possible ?
Merci !
Dept : Haute Marne
cygne52 a écrit:Bonsoir,
C'est possible ?
Merci !
Nous avons posé des volets roulants sur ITE de 16 cm. Fenêtre + volet roulant en monobloc posé en "tunnel" sur monomur de 20 cm. Sans problème
ITE: détail d'une fenêtre avec les filets anti-fissures posés aux 4 coins de celle-ci
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Ça c'est du volant roulant avec une ITE, ce que je cherche à éviter. J'aimerais installer les volets roulants par-dessus l'isolant, le coffre faisant casquette.
Il me semble que dans ton cas, l'épaisseur d'isolant au niveau du coffre est très réduite non ?
Dept : Haute Marne
en casquette carrement, tu as chasser tout les autres pont thermique avant de t'attaquer a celui la? pour les seuils de fenetre il faut faire comment?
Il faut simplement isoler tout le tableau et il n'y a plus de seuil de fenêtre à proprement parler.
Dept : Haute Marne
je vois pas trop mais ok
cygne52 a écrit:Ça c'est du volant roulant avec une ITE, ce que je cherche à éviter. J'aimerais installer les volets roulants par-dessus l'isolant, le coffre faisant casquette.
Au départ nos caissons sont déjà isolés. Ensuite une couche d'isolant de l'lTE est collé par dessus. Bien sur nous ne sommes pas à 160 mm d'épaisseur comme les murs mais au moins à 100 mm avec l'ensemble des isolants.
HE/HA: 06/09/2011
Bon c'est apparemment jouable en pose traditionnelle, en insérant une équerre ou un profilé dans l'isolant pour y visser les glissières du volet par la suite. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, je cherche encore.
Dept : Haute Marne
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Avez vous envisagé des Brise Soleil Electrique? Pas bcp plus cher que des VRE et moins volumineux a poser...
Hugotheking qu'avez vous utilisé comme ITE? A quel tarif svp?
cox a écrit:Avez vous envisagé des Brise Soleil Electrique? Pas bcp plus cher que des VRE et moins volumineux a poser...
Non, je n'y ai pas pensé: pas la même sécurité non plus.
Dept : Haute Marne
Je pensais la meme chose, un simple test perso pour vous assurer qu'un volet roulant s'ouvre tres tres facilement meme ceux anti effraction.
Il existe des brise soleil qui se verouille.
C'est pas tant une question de facilité que de bruit... et d'isolation.
Dept : Haute Marne
Ma modeste analyse me laisse penser que les VRE n'apportent aucun gain thermique et que si tenté qu'ils en amene un il est annulé par le coffre de VRE qui est tres compliqué a isoler.
Question bruit les VRE en alu font pas mal de bruit les nuits de vent...
J'en suis au stade de la decouverte pour les BSO, mais le systeme me parait interressant, j'aimerai en tester in vivo...
Cf mon premier message : pas de coffre, pose en applique sur la façade. C'est possible en faisant faire des profilés à insérer dans l'isolant, du même type qe les raidisseur qu'on peut trouver dans le polystyrene.
Enfin, le fait que ce soit un BSO ne change pas la donne côté fixation. Je n'ai pas la place dans mon tableau qui est entièrement isolé jusqu'au ras du battant.
Dept : Haute Marne
Env. 30 message Cotes D'armor
Je reviens sur ce message un an après ! Quelle solution avez vous choisie? Je ne trouve pas de coffre de volet roulant vraiment adapté à l'isolation par l extérieur. Merci de vos réponses...
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
