Toit terrasse en OSB, Questions.
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 23.445 fois
Env. 200 message Lorient (56)
Re, pour l'acrotère, la hauteur mini c'est 15cm au point le plus haut de la pente.
Les clous plantés à côté, faut pas être très doué ou alors quand ça arrive on refait une rafale bien placée (et pas genre j'en ai rien à br..ler!)
Pour ma part, les panneaux d'OSB sont posés en quinquonce (ce qui augmente ta résistance sur l'ensemble) et je me suis un peu pris le choux pour placer mes poutres avec un multiple collant avec la longueur des panneaux/ à la longueur de mon extension.
Ton OSB c'est du 3 (j'ai eu du mal à voir au début) c'est marqué juste après 18mm.
Moi j'ai mis du 22 en OSB4; Tu devrais appeler Le Touze pour qu'ils te confirment le DTU toiture terrasse bois en OSB4 (au cas où je dis des "cracs"), tout le monde n'en fait pas et donc te diront peut-être que ça marche quand même (parfois c'est bien d'être dans les normes; surtout lorsque tu payes une société pour faire le boulot!).
Les panneaux sont rainurés bouvetés au moins quand même?Et histoire de (mais ça à l'air ok) regardes si les pointes sont crantées (pour les sabots), ça peut être du 35 ou du 50mm de long.
Tu mets quoi comme revêtement étanche au dessus?Quelle longueur/Largeur?
Savenay, on allait faire des tours en brêlons jusque par là depuis Sautron lorsque j'étais ado (purée je prends un coup de vieux bouhou, mon 103 kité!!! Laugh )
Sacrés professionnels parfois je trouve...
A suivreMellow
De : Lorient (56)
Photographe Env. 300 message Quimper (29)
Alors si je résume
Ils ont pas mis le bon OSb, c'est ça?
et merci pour votre participation, parce que vu que j'y connais rien (je m'intéresse hein Rolleyes)c'est un peu dur à tout comprendre.
Je rajouterai le type d'isolation ce soir, là je fonce au boulot, c'est la reprise
"L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui." P. Desproges
http://kerlam.forumconstruire.com
De : Quimper (29)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Ils ont pas mis le bon OSb, c'est ça?
La construction est sous le coup du DTU 43.4
le § 3.23 du cahier P1.2 indique je cite :
Les panneaux de particules doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 312 (panneaux P5).
Or la NF EN 312 (panneaux P5) c'est Panneaux travaillants utilisés en milieu humide,
Or OSB 3 c'est de l'osb humide.
donc pour moi pas de problème
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Salut, c'est pour ça que je préfère qu'il appelle LE TOUZE (sinon j'irai les voir vite fait demain, j'ai un avoir à récupérer...) car il me semble que sur la doc Kronoply, il y avait un détail (à détailler! ).
Mais ça le fait peut être en OSB 3 (mais quand tu vois l'exposition à la pluie prolongée, hummm...).
De : Lorient (56)
Citation: mais quand tu vois l'exposition à la pluie prolongée, hummm...
oui entièrement d'accord d’où je disais dés le début
Citation: par contre de l'OSB qui trempe un mois je suis plus sceptique.
mais à la question est ce le bon type d'OSB. Je répond
Citation: pour moi pas de problème
cdt
Ok, je viens de lire l'extrait du DTU sur le document Kronoply et je vois que je n'ai pas mis de chevrons posés à l'équerre des madriers...Bon bah en espérant que ça ne joue pas trop sur la longévité...
Je pense d'ailleurs à ventiler mon plafond en posant des grilles "slad" le long des rives...(mais ceci est un autre
sujet.)
ciao
Tiens j'ai trouvé ça ( me concernant pour la végétalisation )
http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/Caracteristiques_Kronoply_OSB_4-_2010_v1.pdf
http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/FT_Kronoply_OSB_4_F4x_en_toiture-2010.pdf
http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/Ft_Kronoply_en_Toiture_2007_V1.pdf
De : Lorient (56)
Env. 10 message Toulouse (31)
Salut,
Je me permets de répondre a ce post :
Nouvellement formé aux techniques du toit terrasse et son étanchéité notamment en membranes PVC ton chantier craint un peu !!!lol
Pour commencer par du positif, ton OSB 3 18 mm est conforme aux prescriptions techniques de pose en toit terrasse et dtu 43.4 dans le cas ou l'entraxe de tes solives ne dépasse pas 61.4 cm et que les pointes utilisées sont crantées et au minimum 2.5 fois supérieur à l'épaisseur de l'osb soit 45 mm (les pointes à Paslode font pour exemple 51mm)
Par contre, le fait qu'il est assujetti aux intempéries depuis plusieurs jours le rend "inutilisable" because les formaldéhydes ou colles qui le compose se sont détérioré et de ce fait , sa tenu mécanique s'en retrouve affaibli donc pour moi (et cela n'engage que moi ..) à déposer et a refaire.Sachant que surtout, si tu isole ta toiture en "toiture chaude" c'est a dire que tu isole sur ta structure porteuse, il y aura obligation de poser un pare-vapeur qui, si la toiture reste telle quelle, bloquera les condensats. De plus ,lorsque ceci sera refait, obligation de bâcher le toit avant l'intervention de l'étancheur.
Concernant tes acrotères, le DTU oblige une hauteur d'au minimum 15 cm au dessus de ton niveau fini, donc n'oubli pas de dire au maçon de tenir compte de l'épaisseur de l'isolant.
Par contre, le DTU interdit le montage des acrotères , en bloc, ils doivent normalement être "banché" mais je te rassure, tout le monde fait comme ça .... mais bon !!
Enfin pour les pointes, l'apprentit avait du boire l'apéro avant d'utiliser son Paslode mais dans le sens ou tu aura un doublage intérieur et que d'autres pointes ont été balancés en plus ,c'est po très grave, certes très peu complaisant quand on fait bâtir une construction neuve car cela peut prouver le professionnalisme de l'artisan, mais po très grave !!
Bon courage mais surtout fait toi entendre en tant que client, car pour ma part, mes clients sont "les rois"
Damien
AD VALIDEM
Citation: Par contre, le fait qu'il est assujetti aux intempéries depuis plusieurs jours le rend "inutilisable" because les formaldéhydes ou colles qui le compose se sont détérioré et de ce fait , sa tenu mécanique s'en retrouve affaibli donc pour moi (et cela n'engage que moi ..) à déposer et a refaire.
Dans la doc kronoply, il sont clair la mise hors d'eau doit être faite sans délai.
et un mois dehors, la colle de l'OSB a morflée !
cdt
damien 31 a écrit:Salut,
Damien
AD VALIDEM
Salut,
Merci à vous tous pour ces éléments très précis
Par contre, que veux-tu dire par "banché"?
De : Quimper (29)
Salut,
Pour monter des murs, il y a plusieurs façons avec plusieurs matériaux mais deux principales :
- Le bloc ou la brique monté rang par rang
- Le banché, ou comment couler du béton entre deux banches ou coffrage
bien à toi
Damien
Salut, pour réhausser les acrotères, ton maçon devrait compter la hauteur de l'isolant (100 mm par exemple) et ajouter 16 cm mini(15cms + les épaisseurs d'étanchéité) au point le plus haut de ta pente de toiture terrasse.
S'il a la place, il devrait monter des blocs de chainage, ferrailler en armatures et couler du béton dedans (si on suit la règlementation); ça serait en gros une variante du "banché"...
Moi j'ai fait ça et mes fers sont reliés aux verticaux qui ressortaient des poteaux et jambages un peu partout sur l'extension...Wink
De : Lorient (56)
Bon j'ai eu mon constructeur Smile
Pour les acrotères, il m'a parlé de U de chainage, de ferraille et de couler du béton Wink
ça m'a l'air d'être ce que vous préconisez?
Alors pour l'OSB, "mais non il est pas foutu, c'est prévu pour"
Bon après il m'a avoué que pour le prix que ça coûte, il allait les changer
Bon ça va encore causer du retard sur le chantier juste parce que les charpentiers n'ont pas pris la peine de couvrir le toit temporairement
De : Quimper (29)
Bonjour les bricolos,
Retour de vacances pour mon CDT qui m'a confirmé qu'ils intervenaient sur la maison jeudi et vendredi pour l'étanchéité des toits terrasses dont celui du garage.
Et oui, ils changeront l'OSB intégralement et en faisant la couverture dans la foulée.
Merci à vous d'être intervenu sur ce topic Wink
Je pense que le sujet est clos, à moins que vous vouliez voir comment ils font la chose.
A plus et merci encore
De : Quimper (29)
Env. 1000 message Loire Atlantique
KerLam29 a écrit:Bonjour les bricolos,
Moi je conseil de vérifier la pose du plancher. que les panneaux soient posés à joint perdu, pas comme l'autre fois tout les joints face à face...
PS: Joint perdu = joint en quinquonce ou pose à joint décalé (tu vois ce que veux dire Kev44130?), pour la rigidité de l'ensemble...
Fais suivre un petit peu quand ça avance pour voir comme ça en passant...
De : Lorient (56)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h35
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
