Le trop plein d'un cumulus doit il coulait en permanance???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.852 fois
Env. 10 message Dordogne
Nous avons un soucis avec notre cumulus ...et nous n'y connaissons absolument rien....
Question ....le trop plein d'un cumulus doit il toujours coulait.....même après avoir utilisait de l'eau chaude...(petit filet d'eau)
merci de votre aide.....
Dept : Dordogne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
En conditions normales non. Le groupe de sécurité est installé pour éviter que l'élévation de la pression interne due à la chauffe de l'eau ne soit trop importante. Les fabricants recommandent de manoeuvrer la purge une fois par mois afin d'assurer le bon fonctionnement du groupe de sécurité.
Si la purge automatique se produit en permanence, c'est sans doutes à cause d'une défaillance du groupe de sécurité qui doit alors être changé.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 10 message St-omer (62)
Si c'est votre cas : 2 causes :
1. le siège du "robinet " du groupe de sécurité n'est plus hermétique (veillez à acheter un groupe renforcé (siège téflon) : plus résistant
2. votre ballon "recrache" des morceaux plus ou moins importants de calcaire (taille d'un gravier ou d'un petit caillou, on les voit lors du démontage du groupe ) qui viennent se coincer entre le siège du robinet, donc quand celui-ci s'entrouve légèrement lors du chauffage de l'eau, il ne peut plus se refermer, et à la longue cela entraine fuites plus ou moins importantes selon l'obstruction.
La solution ? le filtration de l'eau à l'entrée, pour empêcher le calcaire de se fixer, il existe diffèrents systèmes très efficaces.
Mettre un réducteur de pression, c'est masquer le problème car le groupe est conçu pour déclencher à 7 bars, or les pressions de service se situent entre 3 & 5 voirez 6 quand l'eau est en chauffe... mieux vaut traiter le problème ... à la source !!!
Alors, on retrousse ses manches & on détartre ( souvent un bon nettoyage suffit ) :
j'ai fait plus de 30 ans avec mon 1er ballon & je l'ai changé pour un problème de corrosion (oxydation) de l'électrode thermoplongée.
bon courage !
De : St-omer (62)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
on dit "couler", et non pas "coulait"
1er semestre de CM1
De : Givors (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h33
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
