VMC double flux et poële de masse
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.169 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
J’ai une maison de 110m² avec un poële de masse Tulikivi (KTU 1330) et un chauffage au gaz. Je souhaite utiliser au minimume le gaz pour faire des économies. Le poële fonctionne très bien mais je trouve que la chaleur se concentre essentiellement autour de lui (il est pourtant au centre de la maison). Ayant une VMC simple flux, j’ai pensé à un système double flux qui pourrait aspirer aux alentours du poële et refouler dans les zones plus froides. Qu’en pensez vous et avez-vous des ordres de prix (et marques de matériels) pour résoudre mon problème ?
Merci d’avance
Guillaume45 a écrit:Bonjour
Quelle est l isolation de ta maison ?
Orientation
Isolation du plafond avec environ 20-30 cm de laine de verre soufflée et dans les murs je ne sais pas,
Pour l'orientation, l'arrière est au Sud-Est
Env. 1000 message Val D Oise
Surout une vmcdf c'est pas fait pour ça, c'est juste fait pour ventiler, tu risque d'etre déçu du résultat.
Ce que tu veux c'est un répartiteur de chaleur, c'est différent.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
smac a écrit:Bonjour,
As tu des exemples de modèles de répartiteurs ?
non, c'est vraiment pas dans mes cordes ! J'ai pas (encore) de poele, et quand j'en aurais un je n'aurais pas ce problème.
Mais une recherche sur google devrait bien aider. Poujalat en fait.
Dept : Val D Oise
smac a écrit:non, c'est vraiment pas dans mes cordes ! J'ai pas (encore) de poele, et quand j'en aurais un je n'aurais pas ce problème.
Pourquoi tu n'aurais pas ce problème ?!!
Parce que j'envisage un poele bouilleur.
Dept : Val D Oise
Env. 700 message Loire Atlantique
oui comme le dit un internaute une VMC n'est pas fait pour prendre la chaleur a un endroit et le distribuer ailleur.
par contre on peux profiter de ces autres avantages
comme elle distribue de l'air (filtré) dans toutes les piéces de vie et chambres, cela permet d'homogénéisé la chaleur dans toute la maison.
c'est ce que j'ai constaté on trouve beaucoup moins de différence de température dans les différantes pièces d'une maison.
Cela peux etre profitable pour toi.
Mais ais quand meme a l'esprit que la double flux est prévue pour un renouvellement d'air de la maison en réchauffant aussi l'air entrant.
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Bonjour voila un sujet qu'il va m'intéresser !
Ta maison est de quelle période ? les murs intérieurs , placo ou brique ?
Je pense que la VMCdf qui est avant tout un système de ventilation si la répartition des bouches de soufflage est judissieusement agencée peut aider a homogénéiser l'air chaud qui à tendance à stagner aux plafonds ;
En ce qui concerne les poële de masse c'est comme les autres systèmes de chauffage ils ont leurs limites , si ton poële est adapté au volume à chauffer ça ne devrait pas poser de problème .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
mon habition est ancienne (1951) mur parpaing
avec isolation interieur en panneau semi rigide GR35 / 75mm , mur pignon isolé par l'extérieur en 100mm en GR32
comble en ibr 200mm
sol comble en 150 mm
double vitrage porte entrée isolée
c'est aussi une constatation faite avec mes client (maison en renovation.
Je ne parle pas de ceux avec des maisons bois BBC (isolation laine de bois).
ils ne se servent a peine du poele a bois, car ils suffoquent (il sont presque en mailot de bain en hiver et en normandie....) c'est peux dire....
dans ce cas soit le poele a bois est éteint en majorité des cas ou il augmente la vitesse de la VMC double flux. (tant mieux pour eux...ils n'ont pas froid au moins...)
coaxial a écrit:Bonjour voila un sujet qu'il va m'intéresser !
Elle est de 1998 avec parpaings de 20 cm + 10 cm de laine de verre + brique
un poele de masse rayonne sa chaleur
en clair il émet des rayons infrarouges, de la meme facon que le soleil qui chauffe malgre le "vide" cosmique.
Cette chaleur douce tres agreable chauffe aussi les meubles qui rayonnent a leur tour .
mais il y a tres peu de convection, de mouvement d'air chaud . C'est un des avantages des PDM
l'inconvenient c'est qu'ils ne chauffent qu'a vue ou presque.
donc mettre la DF a fond ne servira a rien
de meme un repartiteur de chaleur sera inefficace.
car un PDM chauffe fort pendant deux a trois heures maximum, les fumées ont un trajet/circuit complexe afin d'extraire le maximum de chaleur. A la sortie elles sont quasi froides. Ensuite le poele rayonne doucement cette chaleur durant 6 a 8 h
donc la aussi pas d'air surchauffé donc pas de repartiteur
Non c'est la nature du PDM qui veux cela, tres peu d'air beaucoup de rayon donc pas de transfert possible.
http://fr.wikipedia.org/wiki[...].A9finition
Aprés une petite documentation sur l'infra-rouge , que je connais trés mal , si j'ai bien compris l'air refroidit ce réchauffe , en se chargeant en calories au contact de toute source d'émission infra-rouge .
Donc du coups l'air chaud qui va au plafond ect ect ect ............... VMC et patati et patata , c'est con de fouttre l'air réchauffer dehors Wink
zut mauvaise touche
jf a écrit:un poele de masse rayonne sa chaleur
Oui , le rayonnement infrarouge est émis par le feu pas par le batis du poële , seulement quand ils est a température de charge , une grande partie de l'air ambiant ce charge en calories au contact du PDM .
jf a écrit: donc mettre la DF a fond ne servira a rien
en effet il faudrait pouvoir envoyer l'air entrant en provenance de la VMCdf en partie vers les chambres et en partie vers le PDM afin de réchauffer au mieux c'est air en partie réchauffé par la VMCdf
jf a écrit: de meme un repartiteur de chaleur sera inefficace.
Oui le poële brule au max des capacités de combustion du bois afin de transmettre un max de montée en température du batis , et selon sont gabarit va rayonner des calories pendant plus ou moins longtemps .
jf a écrit: donc la aussi pas d'air surchauffé donc pas de repartiteur
La répartition d'air peut servir a transferrer l'air contenu au plafond d'une pièces vers d'autres pièces .
Mais tout va dépendre de la configuration des lieux . Comme je l'ai dit , ce sujet m'interrresse car je pensais que cette formule pouvait être complémentaire en terme d'efficacité , mais apparemment jf , n'y croit pas du tout , as-tu une expérience personnelle ou connais tu particulièrement bien le sujet ? chauffagiste peut-être ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h52
Devis VMC / VMC double flux
