Est ce que l'enduit de lissage tient sur le silicone
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.858 fois
Env. 10 message Chatillon Le Duc (25)
Désirant reboucher un trou qu'une chenille plaquo à fait après avoir été arraché d'un de mes murs en plquo, je voudrais rebouché ce trou proprement.
A l'aide d'une scie cloche, j'ai refais un trou propre et je me suis procurer un rond de plaquo fait par cette même scie cloche sur une plaque qui trainait chez moi.
Actuellement j'ai fixé mon rond de plaquo dans le trou avec du silicone en l'enfonçant volontairement de 3 ou 4 mm pour mettre de l'enduit dessus pour mettre de niveau.
Mais je me demande si je n'ai pas fais une bétise, en fixant mon rond de plaquo dans le trou avec du silicone.
Donc ma question:
Est ce que l'enduit tient sur le silicone????
Merci d'avance de me répondre.
Dominique.
De : Chatillon Le Duc (25)
Si c'est bien fait aucun PB
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Pour les prochains trous : tu passes un petit bout de rail derrière le placo et tu le visses en travers du trou. Ensuite tu viens poser ton rond dessus que tu visses aussi et après enduit, etc...
Plus costaud ainsi ;)
Salut,
... ou tu prends une feuille cartonné que tu glisses dans le trou pour faire le fond, puis tu bourre avec du plâtre.
De : Saint-jeannet (6)
Merci de vos réponses.
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
elpichet a écrit:Salut
C'est la meilleure solution, mais d'expérience, ça peut être un peu dur, sans appui derrière, de visser du placo dans un rail qui tient uniquement par le reste du placo.
Si c'est un coin peu sollicité, il est aussi possible tout simplement de mettre une chute de placo, en longueur, qui rentre dans le trou, et qui serve d'appui à ta rondelle, même principe que le rail. Moins solide, mais ça tient très bien en place.
Dept : Pyrenees Atlantiques
salut,
plutot qu'une rail prenez un tassot de bois, il faut moins forcer pr visser...
sinon pr le silicone, vue qu'il y a qq millimetre de profondeur, pas de soucis.
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h28
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
12 idées de salons scandinaves
