Charges importantes sur plancher bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.758 fois
Env. 40 message Rhone
bonjour a tous,
je cherche des renseignements sur la réalisation d'un plancher bois
pouvant supporter des charges 300 kg au m² .
la portée est de 4m, les murs porteur sont maçonnés et ce plancher
serait fait avec solivage, plancher bois massif, et dalle béton pour
pouvoir utiliser diable et trans palette.
si vous avez des abaques pour ce genre de calculs, je n'ai pas trouvé.
merci a tous
Tu ne trouveras pas d'abaques pour ce genre de problème : c'est du sur mesure.
Et est-ce bien la solution, en bois ?
Dept : Eure
vu que je paye le bois pas trop cher ( je le fais scier a domicile)
je voulais voir si c'etait possible et du coup moins cher, comparé au devis que j'ai pour poutrelles hourdis.
enfin possible, ça l'est, les anciens stockaient des tonnes dans les granges.
je me disais hautes solives et petit entre axe voir plancher cloué de 25 cm
j'essaye de prendre le problème a l'envers :
imaginons des solives de 300 x 10 entr'axe de 300 portée 4m
un plancher massif de 30
une chape de 40
le plancher doit faire dans les 180 kg /m²
d’après vous, quel pourrai être sa charge admissible??
merci beaucoup
Je suppose que les solives c'est 100 x 300 et non 10 x 300 ? Entraxe 300 mm, portée 3,00 m
Charge totale admissible : 3555 DaN /m2, se décomposant en 180 DaN/m2 de poids mort et 3375 DaN/m2 de surcharge dont 20 % de longue durée.
Flèche = 0,7 cm (1/432e)
Dept : Eure
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Tournesol a écrit:Je suppose que les solives c'est 100 x 300 et non 10 x 300 ? Entraxe 300 mm, portée 3,00 m
salut, pourquoi 3m en portée ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Zut ! erreur. Je te refais le calcul dès que possible.
Dept : Eure
Voila.
On résume : solives de 100 x 300, espacement de 30 cm, portée de 4 m.
Avec une flèche de 1/300 eme ton plancher peut supporter 180 DaN/m2 de charges fixes plus 1120 DaN/m2 de surcharges dont 20 % de longue durée.
Avec ces charges, tes solives travaillent à 5,2 MPa (environ 52 kg/cm2) en charges non majorées, ce qui est tout à fait correct.
Ce n'est pas la même chose.
Dept : Eure
bonjour et merci beaucoup
si je comprend bien, les charges fixes c'est le poids du plancher
et je peux stocker dessus en longue durée 224 kg au m².
c'est bien ca ? ou il faut que je révise encore mes conversions et définitions !
Oui, c'est ça. Si 224 kg/M2 de longue durée ne te convient pas on peut refaire un calcul avec une charge différente. A toi d'évaluer tes besoins.
On prend habituellement pour les cas courants 20% des surcharges pouvant être de longue durée. Mais ton cas n'est peut-être pas un cas habituel...
Dept : Eure
bonsoir,
l'idée était de stocker des palettes de légume pendant quelques mois
je prenais 300 kg par m² comme chargement sachant que tous le plancher
ne sera pas plein de palette. peut être un dizaine le long d'un mur.
mais 224 me va très bien.
en tous cas merci beaucoup
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h08
