Placo: a quel moment faire venir le jointeur??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.611 fois
Env. 100 message Ardeche
je viens juste de finir l'ensemble de mon plafond suspendu dans ma construction.
Je vais m'attaquer prochainement a l'isolation périférique avec des plco collés ultra32.
Pour me garantir une meilleur finition je vais faire appel à un jointeur.
Est t'il utile (pour la solidité de l'ensemble) de faire jointer l'ensemble du plafond avant d'attaquer la pose des cloisons?
Etant en pose alignée et non en quinconce, cela permettrai d'avoir une continuité des bande meme en dessus des cloisons ...?
Est ce utile d'un point de vu solidité des bandes?
ca fait venir le jointeur 2 fois, mais je pense que c'est le seul inconvénient ...
merci pour vos réponses
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour, de mon avis c'est sans intérêts, les bandes ce font placo totalement terminé.
Mrci pour la réponse.
si quelqu'un d'autre peut confirmer (ou pas!) que c'est sans interet...
merci!
Dept : Ardeche
je pense que tu peux me faire confiance c'est un boulot que je fait souvent dans mon métier Rolleyes
ok, merci !Happy
Dept : Ardeche
bonsoir, oui ça peu rester un peu comme ça le temps que tu finisses
par contre tu as fais le plafond avant mais ton placo il vient contre le mur avec un joint de mastic?
non, pour l'instant j'ai juste laissé un jour d'un demi cm tout le tour.
J'hésite entre siliconer, et laisser comme ca, la laine de verre souflée dans les combles viendrai boucher ca .... ?
Dept : Ardeche
Env. 60 message Seine Maritime
T'aime pas les finition toi ? Tongue (moi non plus)
Respirer les fine particules de laine de verra c'est pas terrible, il faut combler cette espace.
Et puis même pour l'isolation, malgrès la laine de verre tu auras de l'air.
Dept : Seine Maritime
c'est le plus important de boucher cette espace
il faut absolument rentre étanche le volume isolant du volume chauffé, normalement tu devrais avoir un pare vapeur continue sur le plafond et qui vient jusque les murs avec un retour collé sur le mur
dans ce cas pas besoin de venir avec le placo contre le mur.
par contre si tu n'as pas mis de pare vapeur continue obligatoire, alors c'est le placo qui fait l'étanchéité donc il doit etre jointé avec le mur, il remplace le parevapeur
une fois que c'est completement hermétique tu peux commencer d'isoler les murs
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Perso j ai pare vapeur ollé au mur plus placo au mur avec joints silicones
Mieux vaut deux securités , qu une quand le surcout n est pas enorme
Pour les joints placo je vais passer par un extraterrestre, mais cela serait a refaire je les ferais faire par des peintres , plus long mais ils sont plus soignés et ils font le travail pour eux donc ne baclent pas
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
ok, merci pour les réponses.
donc, je bouche avec du silicone (pourtant, le doublage viendra couvrir ca?),
pour les bandes, j'attend de tout faire (doublage, cloisons)
(je vais isoler avec de la roche et non de la laine).
Je n'ai pas mi de film, apparemment pas necessaire pour la roche soufflée lorsque les comble sont correctement ventilées, d'autant plus qu'un film n'est jamais bien hermétique (gaines elec, conduit poele à bois...) et à ces endroits ca risque de faire plus de bien que de mal...
donc, pas mis!
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
