Isolation au bruit
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.750 fois
Env. 70 message Les Sables D'olonne (85)
Salut,
Dans notre plan de maison, nos chambres et la piece de vie ont une cloison en commun.
Mon conjoint trainant le soir, moi me couchant tôt, je souhaite avoir une bonne isolation au niveau bruit.
Que me conseillez vous pour le mur mitoyen?
Je vous remercie!
De : Les Sables D'olonne (85)
Env. 200 message Caudan (56)
je vous conseille de dormir avec un casque....
pardon. je n'ai pas pu m'empêcher.
plus sérieusement, il semblerait que les cloisons en placo soient plus isolantes phonétiquement que les murs en plâtre.
mais peut être que ton mur est un mur porteur????
De : Caudan (56)
Cloison placo doublé + isolant souple au milieu, ou encore mieux fermacell doublé.
Comme ici http://www.dbstop.com/files/Paragraphes/Paragraphes_Image_3351_w480.JPG
Frédéric
Dept : Bas Rhin
piltlaturne a écrit:bonjour,
Super sympa!! On ne m'avait pas sorti le casque encore!! Mais les boules quiès!
En effet, chez nous on a du platre et c'est le bordel total!! Dès qu'il parle j'entend tout c'est affreux!
Non ce n'est pas un mur porteur.
blueskies a écrit:Bonjour,
Frédéric
Merci, je montrerai donc ça au constructeur!
Env. 1000 message Loire Atlantique
les top c'est de la laine de bois en isolation dans les cloisons plus plusieurs couches de placo avec joints croisés.
Merci Biggrin
Photographe Env. 300 message Finistere
je suis exactement dans le meme configuration, sauf que l'on m'a dit que les briques platrières associées au platre était déjà bien isolant niveau bruit ? Bref, du coup j'ai cherché des matériaux et j'ai trouvé ça
http://www.castorama.fr/store/Isolant-polystyrene-doublage-9[...]ion=push&navCount=1
il va aussi falloir que j'en parle à mon constructeur.
C'est compliqué tout ça!!!
En tout cas platre c'est tout pourri!! On entend tout!
Oui et le polystyrène n'est pas top non plus pour le phonique.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
j'aime bien le mur mitoyen au milieu de la maison ^^
pour la cloison oui il faudrait casser y'as rien a faire d'autre ou alors isolé ce mur de chaque coté mais au prix de la surface habitable tu oublie ^^
en remplacement soit une cloison M48 standard avec une ou 2 couche de placo de chaque coté donc 74mm ou 100mm
ou alors cloison SAD double ossature M48 cote a cotedonc 2 ossature indépendante pour désolidarisé, cloison monté sur une bande liege sol et plafond, avec une ou 2 couche de placo de chaque coté soit 13+48+10+48+13 =132mm ou 160mm
74 c'ets isolation phonique standard, et la 160 tu n'entend plus rien (enfin le son ne passe plus par la)
il y a ça aussi
http://www.castorama.fr/store/Placo-Phonique-PRDm538476.html[...]amp;navCount=1#prodTabs
mais je vais voir que cela soit fait directement à la construction
6€60 le m² ça réfroidis
je trouve que cela reste raisonnable s'il ne s'agit que d'une cloison.
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
le bruit transmis d'une pièce à l'autre l'est non seulement par la cloison séparative mais aussi par les transmissions latérales (plancher, plafond, et mur de façade) ainsi que les transmissions indirectes. Il ne sert donc à rien de faire une hyper cloison acoustique si le reste ressemble à des passoires.
Dans ton cas pour ce qui est de la cloison proprement dite (puisqu'il ne s'agit pas d'un porteur) et rester dans des "prix abordables", cloison avec 2 plaques de BA 13 (2 BA 15 encore mieux) avec laine minérale au milieu et si tu veux encore mieux double ossature.
Naturellement cela n'as d’intérêt que dans la mesure où tu as :
- deux portes de communication de bonne qualité acoustique entre ta pièce de vie et ta chambre
- que ta cloison est réalisé avant les doublages de façade, les chapes (impératif) et les plafonds (mieux) avec mise en place d'un résiliant phonique
- s’assurer que les isolants de façade de part et d'autre de ta cloison aient des "qualités" acoustique (exemple laine minérale roche de préférence)
Il n'est pas forcément idiot (problème de cout c'est tout donc à voir) de prévoir pour le plafond de ta chambre 2 BA10 au lieu d'un seul si vraiment tu es très sensible ou que ton conjoint est très bruyant.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Env. 90 message Isere
Ca sert a rien de monter une super cloison si c'est pour faire des trous de scie cloche dedans alors oublis les prises et inters dans cette cloison.
Dept : Isere
nico24 il était pas mal quand meme mon conseil non?
yoda_51 a écrit:nico24 il était pas mal quand meme mon conseil non?
oui et il me semble l'avoir dit je n'ai fait que l'amplifier et le compléter comme Bomber aussi
De : Dordogne (24)
oki Happy
je ne connaissais pas tout cela j'en apprend aussi c'est cool nico24
Alors la merci bcp! C'est plus que clair
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h33
