VMC DF Hélios ou autres ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.539 fois
Env. 10 message Rhone
Nous souhaitons installer assez urgemment (l'isolation par l'extérieur est prévu dans 2 semaines) une VMC double flux.
Je pensais comprendre le système, à la lecture du forum...je doute.
Voici la maison : 2 étages
étage 1 : cuisine 31m3, chambre1 37m3, chambre2 41m3, salon 57m3, entrée 28m3 - volume total : 246m3
étage 2 : cuisine 30m3, chambre1 19m3, bureau 33m3, salon 40m3, couloir 25m3 (ouvert sur l'escalier menant au 1er étage)
comble : 1 chambre de 25m3 - vvol total (etage2+comble) = 188m3
Volume total maison : 434m3
Nous hésitons entre 1 seule VMC DF pour l'ensemble ou 2 VmC DF (1 pour étage 2 + comble, la 2eme pour étage 1) mais je ne sais pas si techniquement, c'est bien d'avoir 2 machines (puis bon, ça coute +cher) : y-t-il des contre-indications ?
Je ne comprends pas bien comment il faut calculer les caractéristiques de la machine ?
Comment se calculent les pertes de charges ? quels sont les points à prendre en compte ?
que faut-il prévoir par pièce ?
Nous pensons la placer dans les combles (à coté de la chambre), qui seront isolés, voir peut etre une peu chauffé (il y a un radiateur que je pensais supprimé, il semble que ce soit bien de chauffé), les passages des gaines pour le 2eme étage sont assez faciles, mais c'est plus compliqué pour le 1er étage, mais je n'arrive pas à savoir quel diametre de gaine est nécessaire par pièce, qqn peut m'expliquer ?
Y-a-t-il beaucoup de condensat ? car je n'ai pas d'évacuation d'eau à proximité :(
J'étais partie sur Hélios KWL370eco (je ne comprend pas la différence avec la pro), la connaissez-vous ? est-ce adapté au cas une seule VMC pour toute la maison ?
Les conduit de ventilation sont des gaine de diamètre ext 75mm non isolés, qui permette un débit jusqu'à 30m3/h. Combien d'arrivé (pour l'insufflation) ou de départ (pour l'extraction) faut-il prévoir par pièce ?
j'ai vu dans les post des achats groupés de VMC DF Storkair WHR 930 Luxe , qui semble etre super bien... pouvez-vous me donner le tuyau pour l'achat en Belgique ?
je pense installer le tout moi-meme, mais je ne suis pas sure de mon coup...
merci d'avance pour vos réponses...
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Euh, n'y-a-t-il personne pour me donner son avis ???
je veux bien un petit coup de main, j'avoue...
@bientot,
France
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h35
Devis VMC / VMC double flux
