Plaque d isolation entre mur et poele a bois ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.590 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour, nous avons installé un poele à bois, cela fais depuis décembre 2011 que l'on chauffe. le poele est a environ 20 cm du mur qui est en placo, or le mur se fend derriere. Que pouvons nous mettre contre le mur (on m'a conseille une plaque en inox). par avance merci
Dept : Ain
bonjour : il serait bon de monter un "mur d'inertie" en briques réfractaires derrière le poêle et en laissant un peu d'espace entre le placo et le mur que vous monteriez. Il stockerait la chaleur et protègerait le mur. Peut être pourriez vous le faire quitte à avancer légèrement le poële.
Env. 20 message Saint Victor De Morestel (38)
la meilleure solution d’après mes recherches est de monter un mur en béton cellulaire ou de poser une plaque de placo M0 à la place de votre placo actuel qui doit être du ba 13 classique (très important) en mettant de la laine de roche avec aluminium posé contre le placo... Après si ca chauffe toujours avec le nouveau placo vous pouvez posez une plaque d'acier ( que vous pourrez peindre avec de la peinture feu) ou inox de 3 mm d'epaisseur a 1cm du mur. Elle doit rester a 20 cm du plafond et à 5 cm du sol. Voila le fruit de mes investigations.
ensuite il faut voir votre poele a combien il doit être installer d'un placo classique et d'un M0 en principe c'est indiqué sur la notice et voir a quelle distance se trouve votre tubage émaillé. Il doit etre distant a 3 fois le diametre du conduit d'un placo classique et à 1,5 fois le diametre pour un produit M0 (source poujoulat).
De : Saint Victor De Morestel (38)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h41
Devis poeleArtisan
Devis poele
