Spots encastrés, ouate, protection ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.709 fois
Env. 300 message Aude
Je souhaiterais mettre des spots basse consommation fluo de 7 w dans mon séjour en sachant qu'il y aura une isolation en ouate au-dessus(combles) faut-il les protéger avec des pots de fleur en terre cuite ?
Dept : Aude
dans tout les cas il faut proteger le spot de l'isolant peu importe ce qui crée cette "enveloppe"
Ont peut utiliser un tube en pvc diam 100 ou plus ?
Dept : Aude
et tu le bouche comment le haut
je pensé ne pas le boucher complètement pour que la chaleur sévacue en utilisant un réducteur....
Dept : Aude
biensur que tu le bouche et par dessus tu met une bonne couche d'isolant faut que la chaleur puisse se dissiper dans ce volume donc faut qu'il soit assez grand, mais tu le bouche hermétiquement meme si tu peux, et le tout recouvert d'isolant
tout dépend si ce type de spot chauffe beaucoup moins que les halogènes en tous cas
Dept : Aude
je ne connais pas les volumes pour que la chaleur se dissipe bien, une cube de 10cm environ jdirais
en mettant du 160mm ça irai ?
Dept : Aude
du 100 c'est peu-etre un peu juste oui
pour la hauteur n'en met pas trop ça bousille l'isolant sinon
le tout est de ne pas de crée de point chaud, quelques cm entre le spot et "l'enveloppe" et c'est nikel
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Pour la basse conso, pas de problème pour le dégagement de chaleur.
Par contre des GU10 50W, ça chauffe pas mal.
Mais moi je tiens ce raisonnement, ce n'est pas non plus de la chaleur incandescente !
Si on prends ses dispositions pour qu'il n'y ait pas de contact avec l'isolant, il n'y a pas de risque.
Je rejoins donc yoda_51.
Moi, j'ai recouvert mes spots (pour le moment 50W) avec un pot en terre cuite D19.
Ils sont collés au M.A.P. et j'ai bouché le trou de vidange.
Pour l'isolant, laine de roche en flocon, j'ai juste laissé le cul du pot visible même si en soit,
il n'y a pas de risque. La laine de roche n'est pas inflammable. C'est plus psychologique.
J'ai même essayé de brûler de la laine de roche et du placoplatre sans succès.
De : Le Plessis Hébert (27)
donc pour les spots basse consommation qui ne chauffe pas trop ont peut les protéger avec du tube en pvc ou des pots de fleur et boucher le fond pour le rendre étanche à l'air.
Car j'imagine que l'air peut rentrer ou s'échaper par le spot.
Comment vous avez fait pour brancher le spot si vous avez bouché le trou, pourquoi ne pas faire passer la gaine dans ce trou ?
Dept : Aude
l'air du spot et son enveloppe sont mélangés avec l'air intérieur, et il faut que ce soit bien étanche entre l'air de l'isolant et l'air de la piece, toute fuite ce sera des pertes de chaleur
après en pratique ton tuyau de 100 pourquoi pas faire un trou de diametre 16 et y glissé la gaine
pour l'étanchéité a l'air il faut une pastille pour faire traverser la gaine dans la membrane par vapeur ou autre(membrane scotché au double face sur les rail juste avant la pose du placo)
c'est peut-être mieux de mettre un pot de fleur alors, vu qu'il y a déjà un trou
c'est pareil pour les halogènes vu qu'il chauffe beaucoup ?
Dept : Aude
oui moi jte parle pour des halogenes, après tu met l'ampoule que tu veux
un pot de fleur c'est très bien
En cache depuis hier à 20h24
