Réparation chape ciment
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.309 fois
Env. 40 message St Lô (50)
nous avons fait réaliser notre chape ciment traditionnelle, seulement des fissures apparaissent dans la pièce principale. Je précise qu'il y a bien eu des joins de fractionnement de réalisés.
Cette chape ciment a été réalisée il y a maintenant 5-6 semaines, et elle doit servir de support à la pose "collée" d'un carrelage. Quels sont les choix possibles pour effectuer une réparation des fissures ?
merci d'avance
De : St Lô (50)
photos ?
oui vous avez raison, c'est plus parlant.
les fissures font environ 1mm d'épaisseur, et son apparues vers 1semaine/15 jours après réalisation.
J'ai mis une pièce que vous puissiez vous rendre compte plus facilement, mais ça fissure sur toute la longueur de la pièce, et d'autre petite fissures apparaissent au fur et à mesure.
Que conseillez-vous pour "réparer" la chape avant pose du carrelage ?
De : St Lô (50)
Env. 10 message Liege
bonjour
à mon avis la chape etait trop mouillé et pas assez de ciment. est elle armé?
je vous conseil de réparé la chape avant de carrelé en utilisant des bande d'armature type SHULTER DITRA autrement vos carrelage ne tiendront pas et les joint vont sauté
j'éspére vous avoir bien renseigné
De : Liege
GIANMA78 a écrit:bonjour
bonsoir,
merci pour ces infos. La chape n'est pas armée non.
A vrai dire, j'hésitais entre natte ditra comme vous dites, mais j'espérais pouvoir m'en passer en utilisant ce que propose weber, avec un kit réparation. Que pensez-vous de ça ?
Concernant la natte ditra, vous en mettez sur toute la surface de la pièce ? ou bien uniquement au droit des fissures ?
De : St Lô (50)
malheureusement si la chape n'est pas armé vous risqué d'avoir le probléme ailleur maintenant si vous pouvez ce serait mieux d'en mettre sur toute la surface ça vous coutera moin cher que si vouss devriez recarrelé tous aprés.
bien à vous
De : Liege
Env. 200 message Loire Atlantique
je trouve ça inquietant
j'en ai fait des chappes tradi et jamais de tel soucis
est ce que la chappe sonne le creux ???
barbapapa44 a écrit:je trouve ça inquietant
disons que sans sonner le creux, on sent qu'elle aurait tendance à remonter très légèrement, mais c'est très très ponctuel. Elle est clairement pas solidarisée au plancher support.
Ce qui est assez bizarre, c'est que se soit localisé uniquement dans la pièce principale. RAS dans les autres pièces (chambre, wc, sb, cuisine etc..)
La fissuration est localisée dans la pièce principale, et ça s'étend sur toute la largeur de la pièce, d'un bout à l'autre sur 4-5m en gros. J'ai 2 fissures comme sur la photo 1 qui sont dans la largeur de la pièce, et qui sont parrallèles, et une autre qui les fait se rejoindre toutes les deux.
Je ne sais pas trop à quoi c'est du, mais selon le dtu, il ne semble pourtant pas obligatoire de "ferrailler" une chape de cette épaisseur (5,5cm) ?
Je cherche maintenant une solution à ce pb, sans que se soit trop couteux. La natte ditra coute un bras non ? et surtout je voudrais être sur que ça règle le pb, car comme vous dites, s'il faut non seulement tout recasser et recarler...
S'il y a d'autres avis ?
merci d'avance
De : St Lô (50)
Super bloggeur Env. 100 message Charente Maritime
je me permet de m'inclure dans la discussion.
J'ai le même problème avec ma chappe, celle ci est armé. J'ai une fissure au niveau de ma porte du cellier. Nous n'avons pas isolé le garage, le polystyrène s’arrête au cellier. Et j'ai deux fissures qui partent des coffrages de la nourrisse secondaire et de ma douche a l'italienne.
Je suis dans la meme position que Grinta, je cherche une solution qui repare et qui dure dans le temps?
Dept : Charente Maritime
Bonjour Grinta,
avez vous reparé votre chappe?
qu'en pensez vous?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h02
