Papier Renovation qui se décolle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.684 fois
Env. 10 message Besançon (25)
j'ai posé du papier de rénovation de la marque ZOLPAN (ZOLRENOV) avec la colle adaptée : OVALIT M
Puis aprés un séchage de 24h, j'ai procédé à la premiére couche de peinture : COFABRILL SATINEE
Sont apparues à 3 endroits, des décollements en formes de cloques de 15 cm (3 en moyenne au même endroit) sur la partie basse du mur.
J'ai continué la peinture et une fois terminé, les cloques ont disparues.
J'ai procédé à la 2ème couche 3 heures plus tard et là, pas de décollement.
Ma question : doit je laisser comme cela puisque le papier n'a pas bougé(pas de cloques, décollements) aprés 24 heures sachant que je ne sais plus trop à quel endroit précisément se trouve ces cloques.
J'espere que ces cloques ne réapparaitront pas dans l'avenir, la peinture a t'elle aidée dans ce sens ?
Et si cela revenait, que doit je faire, sachant que la pâte OVALIT est trés épaisse et qu'elle ne sort pas de la séringue, doit je procéder à une coupe en volet, remettre de la colle ?
Je suis un peu inquiet, tellement de travail de préparation...
Le mur était assez absorbant, une sous couche avait déjà été posée avant et n'est pas partie au retrait de l'ancien papier peint.
L'intérieur est trés sec.
Vous remerciant de vôs réponses et aides.
De : Besançon (25)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
C'est fréquent avec la toile de verre sur des fonds anciens et même parfois sur fonds neufs. Si les supports sont sains les cloques ne réapparaîtront pas.
Cordialement.
Dept : Loiret
salut,
il manquait de la colle a cet endroit, soit par manque, soit par trop d'absortion du support, mm sous couché... le fait de l'avoir detrempé avec la peinture a signaler cette imperfection, et en sechant, le papier c'est retendu... vs avez eu de la chance ;) logiquement, si aucune humidité n'est a venir, ca restera comme ca... a titre preventif ou pour bien finir votre travail, achetez une seringue, mettez de la colle un peu diluée et injectez ds les cloques... marouflez avec une eponge humide... attention, risque de marque, surtout si peinture satinée, donc reprise a prevoir, uniquement su la surface traitée si peinture de bonne qualité (et encore), sinon refaire le pan.
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h03
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
