Alimentation de 2 appart sur un compteur erdf
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.832 fois
Env. 10 message Le Bar Sur Loup (6)
je voudrais savoir si mon installation monophasé va tenir la route pour alimenter 2 appart a partir d'un seul compteur erdf.
j'ai un compteur Erdf avec un disjoncteur 500mA Selectif 45A en bord de proprietée cablage 16² jusqu'a la maison avec au bout une boite de derivation pour 2 reseaux distinct.
le premiere reseaux en section 10² va a un disjoncteur 500mA Instantané calibré sur 30A situé dans le 1° appart.
le deuxieme reseaux tjrs en 10² va aussi sur un autre disjoncteur 500mA Instantané calibré sur 15A situé dans le 2° appart.
j'ai voulu mettre ces 2 autres disjoncteurs 500ma instanté pour ne pas courrir au bord de la route la nuit et attribuer une puissance differente a chaque appartement et que chacun puisse couper de son coté.
mes questions:
1) les 2 disjoncteurs 500mA instanté 30A et 15A si probleme doivent sauter avant le disjoncteur general selectif 45A 500mA normalement ?
2) le faite de mettre 2 disjoncteurs instantané 30A et 15A apres un disjonteur selectif general de 45A cela est il equilibré et pas dangereux sachant aussi que chaque appart a aussi son propre tableau precablé "legrand"?
3) j'ai aussi un delesteur calibré en 30A apres le disjoncteur 30A dans le 1° appart , va t'il fonctionner car le disjoncteur general est calibré en 45A, le tore integré doit detecter l'intensité de la phase qui passe en lui donc 30A normalement?
j'espere que mes explications sont assez claire, j'ai fait pas mal de recherche mais j'attend vos commentaires pour voir si y a pas un hic dans tout ce bordel
demain j'attaque la mis en place en esperant que je vais pas tout cramer, le matos et neuf et au norme NF (Legrand).
Un grand merci d'avance.
De : Le Bar Sur Loup (6)
bonsoir
si tu as des tableaux normalisés tu dois deja avoir des disjoncteurs en debut de ligne? non? ..
De : Rognac 13 (13)
pas vraiment ce sont des interupteurs differentiel 30Ma 40A AC et A ,
j'ai mis ces deux autres disjoncteur instantané pour chaque appart pour eviter de courir au general en bord de route en hiver et limiter le debit a chaque appart, si j'en mets pas ca sautera en bord de route sinon en cas de gros tirage.
en fin de compte je veux que mes deux installation soit totalement independante (comme si il y avait deux compteurs) mais dependant d'un seul compteur sans faire sauter le dijoncteur qui est au compteur. je sais que c'est plutot tiré par les cornes mais mettre seulement deux tableau elec a la suite du disjoncteur general d'erdf me sastifait pas.
et tu paye qu'un seul abonnement? tu as le droit de faire ça?
je sais pas si j'ai le droit , j'habite le deuxieme appart et le premier et a mon pere, c'est une grande maison qu'on a divisé en deux en faite. pour l'instant je fais comme ca car pour deuxieme compteur faut tout revoir a partir du dernier poteaux electrique qui est encore plus loin et ca ferait trop de frais. puis mon pere et toujours prorietaire de l'ensemble. rien empeche de dispacher dans la maison temps que c'est pas de la location etc.
ok alors oui tu peux faire comme ça avec 2 instantanées j'y vois pas de problemes
par contre 15A c'est juste mieux vaudrait 2x 30
pour le delesteur si il a un tor indépendant c'est bon mais c'est souvent une option car normalement l'info du calibre viens du compteur edf, il te faut un tor indépendant dans ce cas c'est bon
mais si tu met les 2 appart en 30A alors le delesteur devra etre commandé par le compteur edf et il delestera les voies pour ne pas dépasser 45A, suffit de bien choisir les voies a delester, ou remettre un delesteur dans l'autre appart
merci yoda_51
j'ai mis 30A pour le grand appart l'autre en 15A est un petit studio seulement 2000w de chauffage et tout le reste en gaz sauf eclairage ca passera sans souci vue que 15A x 230 = 3500w env. si je me trompe pas,
le vendeur me dit que le delesteur legrand avec tore integré marche aussi sur compteur electromecanique sans pour autant besoin de rajouté le TI qui en general est de mise sur ce genre de delecteur , parait t'il que la nouvelle generation recoit plus l'information du compteur mais calcule par la phase qui ce branche directement dessus d'ou le besoin de le mettre en debut de tableau,le calibrage du delesteur idem au compteur et la pour eviter de faire disjonter, 30A et pas 45 A j'espere sinon il va m'entendre lol
yoda_51 je rajouterais que les nouveaux delesteur ne sont plus la pour reduire les abonnement mais la aussi pour faire des economie sur la consomation ex:
tu peux en metre plusieur a la suite avec des reglage different 15A,30A et 45A par exemple. le 15A delestera des que la consomation 15A sera atteint puis viendras le 30A quand celui si atteindra 30A etc , cela permet de delester des appareils a different niveau d'amperage et en dernier recour en cas de sur consomation , d'eviter de disjoncter en mettant le dernier a 45A si ton disjoncteur est en 45A. c'est la revolution lol. les anciens model delestaient qu'a la limite de l'abonnementce qui et plus le cas avec le tore integré, tres pratique cela evite aussi les cycles de 5mn etc
perso mon delesteur est cascadocyclique donc il fait un peu comme tu dis il coupe un circuit puis si ça monte encore il coupe un 2eme ect ect
plusieurs delesteur sur une seule install jvois pas trop d'interet, y'as que dans ton cas ou un compteur alimente plsuieurs logement mais c'est rare ^^
oui il serait mieux de mettre un seul delesteur avec deux voir trois poles en cascadocyclique, je donnais cette information au cas ou en mettant un simple comme le miens on ce rende compte que cela de suffit pas alors il faudrait le remplacé par un double ou triple mais cela engendrerais de jeter le premier, c'est un calcul de cout c'est tout.
merci pour l'info
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h30
