Decouverte ! grave ou pas grave ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.235 fois
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut à tous,
En voulant passer un tuyau d'évacuation j'ai fait une découverte.
J'avais remarqué qu'autour de mon tuyau de chauffage le beton se fissuré un peu, j'ai donc casser ce beton friable et je me suis retrouvé devant un trou rempli de sable
Est ce que c'est grave ou pas ?
En dessous de ce sable il y a du polystyrène, est ce normal ? En revanche j'ai l'impression qu'il n'est que vers l'exterieur. Vers l'interieur de la maison la dalle parait saine.
Merci pour vos avis.
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
philou6 a écrit:Bonjour
les granules de polystyrène viennent probablement de la paroi verticale qui a du être isolée à l'aide de PMS xxxxxxxxxxxx
Cherchez Doublage 10+ 100 mm plâtre et polystyrène (PMS) et vous saurez ce à quoi je fais référence. Pour le reste, si votre dalle est comme vous le dites "saine", un sac de mortier colle prêt à l'emploi pour boucher le trou devrait suffire.
Oui je connais bien ce doublage mais le polystyrene dont je parle est dans le fond du trou est bien compact. A la base ca devait etre un bloc de polystyrene qui a été gratté pour réparation des tuyaux (?)
Ce polystyrene serait il une ceinture isolante de la dalle ??
De : Vaureal (95)
Vous dites que le polystyrène se trouve sous un trou rempli de sable ???
Votre dalle est quoi ? Dallage ? Poutrelles Hourdi ?....
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
Ben justement j'aimerais le savoir.
Tout ce que je sais c'est que c'est une dalle beton entre RDC et étage et que la maison date de 1988.
Le polystyrene n'a l'air d'etre present que sur la périphérie de la dalle.
En tout cas c'est ce que je peux voir au niveau de ce trou car quand je touche en face et droite c'est du polystyrene et quand je touche cote piece la dalle est bien dure.
Bien sur je n'ai pu le verifier que sur la hauteur du trou (environ 15 cm)
De : Vaureal (95)
Sans doute une réservation polystyrène pour le passage des réseaux et mal rebouchée !
La solution de philou6 est la bonne.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Sans doute une réservation polystyrène pour le passage des réseaux et mal rebouchée !
ah oui bien vu ca doit etre ca !!!
une réservation pour les tuyaux de chauffage.
C'est une erreur de reboucher sur un lit de sable + béton ?
N'ont il pas fait cela pour pouvoir réparer d’éventuelles fuites ?
Normalement ne doit t'on pas enlever tout le polystyrene de la réservation pour reboucher ?
De : Vaureal (95)
Env. 10 message Caen (14)
Re
vous vous posez trop de questions ... bouchez votre trou proprement, faites vos finitions dans les règles, le reste ...
De : Caen (14)
philou6 a écrit:Re
.... faites vos finitions dans les règles...
c'est exactement ce que je veux faire d’où mes questions !
Il est facile de reboucher vite fait sans comprendre le pourquoi sauf que le jour ou il y a un probleme on se dit "si j'avais su..."
Et je voudrais eviter voyez vous
De : Vaureal (95)
mouais... pour un rebouchage de quelques centimètres carrés, les risques sont très faibles voir inexistants!
S'il fallait casser à nouveau, ce ne serait pas bien compliqué ni très long (même avec un marteau et un burin: biggrin
De : Caen (14)
En incorporation de tuyaux dans le béton, on met souvent des boites en polystyrène en extrémités des tuyaux.
Ensuite on met du sable et une lichette de béton pour pouvoir casser plus facilement en cas de problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:En incorporation de tuyaux dans le béton, on met souvent des boites en polystyrène en extrémités des tuyaux.
Ok merci pour toutes ces réponses
De : Vaureal (95)
En cache depuis hier à 20h49
Devis rénovation de maison
