Recupération d'eau du lave main pour les WC Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.616 fois
Super photographe Env. 500 message Seine Et Marne
j'ai trouvé sur Internet une astuce d'économie d'eau que je trouve assez intéressante et que j'envisage pour notre future maison. Ils parlent de récupérer l'eau du lave main et l'utiliser pour la chasse d'eau des WC.
j'ai trouvé sur Internet des Kit tout prêt avec des lave mains qui se fixe sur le bac d'eau des WC directement, mais ce système ne plaît pas tellement. Je préfère de ne pas avoir mon lave main au-dessus des toilettes. Mais l'idée en elle-même n'est pas bête. Il faudrait faire un lien entre le lave main et le bac des WC. (il existe même la possibilité de recupérer l'eau de douche et baignoire, mais on n'est pas encore à niveau des compétences).
N'étant pas plombier, la technique à utiliser m'échappe.
Est-ce que quelqu'un s'est déjà lancé dans ce genre de projet, quel est votre retour par rapport à ça? A quoi est-ce qu'il faut faire attention?
Les questions que je me pose sont également:
- est-ce que les résidus du savons peuvent devenir gênants (genre se déposer en bas du bac qu'il faudra nettoyer)?
- est-ce que un peu de vinaigre blanc pourrait résoudre le problème?
- mon mari travaille dans la mécanique, donc le soir il a les mains un peu noires en rentrant, donc est-ce que ces résidus là pourrait salir/endommager le bac à long terme?
Merci de votre retour
Env. 200 message Gironde
Toi tu as regardé M6 Biggrin
oui, exactement! BiggrinBiggrinBiggrin
peut être déjà vérifier que la sortie siphon du lave main soit à niveau, sion légèrement plus haute que la cuve des wc.....non..?
Quel interêt de cette récupèration d'eau..? écologique ou économique..? les deux..?... j'ai un doute!!!
Cela risque d'être gras en fond d'cuve non??? le dépot de savon et autre produit ne risque t'il pas de gêner le joint de cloche à la fermeture à long terme..?
et puis est ce higiènique de laisser une eau stagnante sale même quelques heures dans la cuve, et idem dans votre wc.....??
en faite vous tirerez une chasse d'eau sale pour néttoyer l' wc......
Ludovic..
En cache depuis hier à 12h26
Devis création salle de bains
