Electricité dans chape de ravoirage et/ou faux plafond?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.272 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Nous sommes en train de finaliser nos plans pour poser notre permis d'ici 2 mois.
La maison comprend 1 étage et 1 sous sol avec chauffage au sol pour le RDC.
Nos plans ne sont pas encore assez précis car certains points techniques nous échappent...
Les maçons déjà rencontrés nous expliquent que l'électricité passe dans une chape de ravoirage (compter 5cm) (et non pas dans la dalle de compression car cela pourrait l'affaiblir). Mais d'autres personnes nous expliquent que dans leur maison l'électricité a été uniquement passée au plafond et dans les cloisons.
Que choisir ? Avantages, Inconvénients ? Avez-vous des avis ? Comment est-ce chez vous ?
Bonne journée
De : Grenoble (38)
si vous passez des gaines de 20 ou 25 dans la chape de ravoirage et qu'elles se croisent (ca arrive dans tous les cas!) , vous n'aurez plus grand chose comme épaisseur au niveau du croisement.
Vous n'allez pas affaiblir la dalle béton en passant les gaines dedant.
en passant par les plafonds et descentes par les cloisons ,ca rallonge le méttrés de fils (notamment pour les prises de courant) et également le temps de pose.
De : Lens (62)
Apparemment si deux fourreaux se croisent la dalle de compression est légèrement piquée à cet endroit
Qu'est-ce qui est le moins cher ? Des mettrés de fils supplémentaire ou une chape ?
De : Grenoble (38)
Citation: Apparemment si deux fourreaux se croisent la dalle de compression est légèrement piquée à cet endroit
je ne l'ai jamais constaté !
le seul pb qui pourrait arriver se situe au niveau du tableau électrique, à l'endroit où toutes les gaines remontent.
Citation: Qu'est-ce qui est le moins cher ? Des mettrés de fils supplémentaire ou une chape ?
tout est relatif.
si il y a de nombreuses gaines à passer dans les cloisons , l'addition risque d' étre salée
De : Lens (62)
Dans le sens "piquée" je voulais dire qu'ils creusent un peu la dalle pour pas que les gaines dépassent de la chape de ravoirage, certains en font même une de 3cm seulement...
De : Grenoble (38)
bonjour, tu as raison il est interdit de passer les gaines dans la dalle
le piquage ce fait sur une petite surface donc pas de problemes
c'est indispensable de passer les gaines au sol, toute les prises de courant, les prises communication n'auront que 30cm a remonté dans l'isolant pour les murs périphérique.
en général tout est ce qui en partie basse du mur passe par le sol, et tout ce qui vient du haut(interupteur et éclairage sont en gaine de 16 plus fine que les prises passe) par les plafonds
Ok, c'est clair, merci
De : Grenoble (38)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h13
