BA13 vs BA13 pré peint
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.585 fois
Bloggeur Env. 40 message Seine Saint Denis
Nous sommes en négociation avec un constructeur pour construire notre maison de 120 m² (R+C) dans le 77. Nous voulions des plaques de platres pré-imprimées car plus simple à peindre. Notre constructeur nous demande 977 € de plus alors que nous avions cru comprendre qu'elles seraient offertes. Ce prix vous parait-il justifié ?
De plus nous nous demandons s'il ne vaudrait pas mieux rester sur BA13 standard vu le surcoût annoncé.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Pour moi c'est complètement de l'escroqueerie. Il faut savoir que le role d'une sous-couche n'est pas de "faire blanc", bien que celà soit pratique et intéressant indirectement, mais c'est d'offrire une surface avec une texture homogène, pour recevoir la peinture. En effet, les joints ont une texture différente de la plaque de BA13. C'est comme pour les enduis de facade, quand on trame les arases de mortier sur la dalle du 1er étage, par exemple.
Donc même si tes plaques sont prépeintes, ils va bien y avoir des joints, et donc cela revient au même, il faudra bien mettre une sous-couche avant de peindre.
Donc ca ne sert à rien. Les constructeur sont assez riches comme ça, pas la peine de leur donner de l'argent de poche non plus.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ta réponse jeremie25.
Ce que nous avions compris était que la plaque pré-imprimée comporte déjà une couche d'impression et qu'il suffisait de poncer les joints avant de peindre.
J'ai lu sur un autre forum que certains étaient contre à cause des joints qui ne donnait pas un rendu nickel après peinture. J'en avais déduit que tout se jouait au niveau du ponçage des joints.
Si je dois quand même passer une sous-couche après le ponçage des joints, je ne gagne rien . Peut être utiliser moins de sous-couche car plaque moins absorbante.
Je serais loin d'amortir mon surcoût de 977 € dans ce cas.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je resterais sur du BA13 "classique".
Dept : Ain
ça dépend ce que tu utilise commme peinture mais tu aura du mal a ne faire qu'une seule couche de toute façon, et pour moi 3couche c'est beaucoup, j'ai mis 2 couches partout et c'est très bien, la premiere couche suffirait presque mais avec la 2eme couche de blanc c'est parfait
Cryl Eco en premiere couche, et saticryl en 2eme couche (environ 3-4€ le litre) chez CPR peinture, après je fais 15m² de plafond a l'heure et un peu + sur les murs, a mon avis t'es très loin des 1000€
il faut savoir aussi qu'en 3couche, la premiere sert aussi a relever les défauts et remettre de l'enduit si il faut pour avoir un support parfaitement lisse et déja bien blanc vant de commencer les 2couche de finition, la tu aura un résultat parfait mais c'est plus long
Merci pour vos réponses.
Suite aux différents informations recueillis, nous sommes restés sur du BA13 classique.
ryno971 a écrit:Merci pour vos réponses.
Il faut savoir qu'un BA13 prépeint vaut environ 2,50 euros TTC de plus au m2 qu'un BA13 std, les plaques sont généralement en 4 bords amincis ce qui facile la pose.
Concernant les joints il faut prendre l'enduit adapté par le fabriquant style PREGY DECO de chez Lafarge, et pas besoin de repeindre les joints.
Dept : Meurthe Et Moselle
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
