Tarif ponçage placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.610 fois
Env. 100 message Auch (32)
Bonjour, quelqu un connaîtrait il les tarifs pratiques pour faire poncer les bandes de placo s une maison de 115m2 merci
De : Auch (32)
Env. 200 message Gironde
Je suppose que tu fais construire via un constructeur qui te fais un " Prêt à décorer" ?
Pour le coup moi c'est mon cas, je lui ai gentillement expliquer que PONCER n'était pas décorer et que " Prêt à décorer" = j'arrive je peind ou je tapisse.
Pas trop content au début mais au final il les ponce Biggrin
Salut non je passe pas par un constructeur sinon il n 'y aurait pas de pb. je passe par des artisans et donc ca me fait chier de ponser les bandesTongue
De : Auch (32)
Env. 70 message Le Plessis Hébert (27)
Voir des indépendants qui font du service à la personne peut-être ? Ça peut être moins cher qu'un professionnel du placo, non ?
De : Le Plessis Hébert (27)
celui qui fais les bandes doit fair ele ponçage
c'est facile de refiler le bébé comme ça, et puis tu peux etre sur que ce sera moisn bien fait les joints, que si c'est lui qui ponce.
faut aussi savoir ce que tu dois poncer parce que du GDX c'est de la rigolade mais si c'est au PR4 il va te faloir une machine spécial dit "girafe"
des indépendants qui font du service a la personne c'est quoi?
c 'est bon j'ai trouvé un gars qui a une girafe et qui me le fait sur un samedi. c'est deja ca en moins vu que j'ai pas trop le temps de me taper cela en plus
De : Auch (32)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Mon retour d experience: j ai fait faire la preparation des placos par un peintre, car le terme est celui ci et Est le boulot d un peintre. C est un travail d orfevre pour avoir un placo bien lisse et ne pas voir les bandes une fois peint.
Il a dû reboucher certains manques des jointeurs , il a repris quasiment toutes les vis avec d el enduit de rebouchage pour ne pas avoir de "manques" ensuite ponçage des grandes surfaces a la girafe , les coins les angles et les endroits delicats a l huile de coude.
Cela prend pas mal de temps si on veut un boulot de qualité, pour les parties qu il doit peindre lui et pas moi. Il fait une sous couche et si des defauts continuent a apparaitre il re enduit ou reponce. Avant la premier couche. Tout cela avec hallogene et lumiere rasante.
Pas sur que tous les artisans travalle aussi meticuleusement que lui mais cela me revient a 1euros le m2 pour le plafond et 3euros le m2 pour les murs que pour la preparation du support et hors peinture....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photographe pro Env. 700 message Haut Rhin
Cantaloo a écrit:Bonjour,
Tu en as de la chance! A moins que tu ais fais des études de négociateur ;) Auprès de mon constructeur, ça ne passera jamais ce genre d'explication :(
Env. 1000 message Loire Atlantique
normal qu'ils ne veulent pas vous les faire. un plaquiste ou bandeur il fait les bandes et il se casse.
les finitions/ ponçage sont dans le lot du peintre donc...
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h03
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
