Doublage collé, pose et electricité.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.364 fois
Env. 100 message Ardeche
dans construction neuve en brique de 20 (non monumur), je vais m'attaquer à la pose du doublage.
Je suis parti sur du collé : ultra32 en 100+13.
-je suis preneur de tout conseils pour optimiser la pose, limiter au maxi les pont thermiques entre chaque panneau (comment les jointer au mieux?)
-il me semble avoir lu qu'il fallait éviter les raccord au niveau des angles de menuiserie pour éviter les fissures, d'autres infos?s
concernant l'electricité.
Je suis contre les saignées dans la brique, ce qui en plus de faire perdre de la capacité à la brique, necessite de perforer l'isolant de part en part.
J'ai la possibilité de me faire preter un "furet" chauffant qui permet de fondre le poly apres pose, ideal pour les PC
mais pour les inter, comment faire remonter la gaine jusqu'en dessus du plafond? il faut tomber juste en percant le plafond, le tout à l'aveugle ...?
idem (encore pire!) pour les inter volets roulant
quelles sont les techniques utilisées par les habitués?
merci d'avance pour les conseils
Dept : Ardeche
bonsoir, je t'aurais bien donné des conseils mais cela dépend de ton plan, tu as un étage? des combles? solivage? au sol tu isole en tms chappe ravoirage + plancher chauffant?tes menuiserie sont en pvc?
les murs sont dans quel état? pafaitement droit?
pour joindre 2 plaques j'ai essayer sur quelques plaques et ça va pas mal, c'est de mettre un petit cordon de mousse PU quasi rien et plutot coté mur que ça gene pas les bandes a joint
le pire c'est autour des menuiseries, y'as les equerre de fixation et il faut remplir tout ça avec de la mousse PU qui ne gonfle pas pour ne pas déformer la menuiserie
devant les appuie de fenetre tu taille l'isolant donc la aussi tu comble le jeu avec la mousse, pour le reste j'attend les détails
salut!
la maison, c'est un rectangle de 100m2.
Plafond suspendu (posé avant) avec laine de roche souflée une fois fini.
pas d'étage, par contre je suis sur un sous sol.
Pas de plancher chauffant, chappe maigre posée sur 3cm de stirodure (pardon l'orthographe), le tout après cloisons.
menuiseries PVC.
Les mur sont assez droite, quelques écarts de briques, mais de 5mm max.
Dept : Ardeche
salut ce n'est pas très précis
le stirodur est posé direct sur la dalle ou il y a une chappe de faite avant?
comment réalise tu l'étanchéité du plafond puisque le parevapeur continue doit fair eun retour sur le mur. si tu fais le plafond avant il va bien faloir que tu transperce ce pare vapeur?
le plafond est déja posé, et sans pare vapeur ... Blush
le stirodur sera posé sur chappe maigre (ravoirage) pour noyer les gaines elec fixées sur la dalle
pas de plancher chauffant
pour les menuiseries, j'ai aussi une baie en alu.
si tu peux préciser cette histoire de mousse PU qui ne gonfle pas a mettre autour des équerres?
comment as tu fait avec les gaines des volets roulant pour les passeer dans l'isolant?
Dept : Ardeche
attend d'autres avis je ne sais pas trop te répondre
jme permet un ptit up !!?
pour les volets roulant, je pense que finalement je vais rainurer l'exterieur de l'isolant, car la gaine sort contre le mur. Donc faut bien traverser l'isolant à un moment, donc je le ferai au niveau de l'inter.
Donc j'aurais besoins de conseils pour :
-en faisant passer les gaines des inter lumiere apres la pose (furet chauffant), comment faire BIEN pour la traversée du BA du plafond? Perser à la cloche par en haut en mesurant les cotes?
-comment optimiser le raccord entre plaque (yoda conseille de la mousse PU non expensive)
-comment bien réaliser le raccord au niveau des fenetre, comment procéder pour éviter les raccord a l'applomb des fenetre? Tailler l'isolant en forme de [ ], et commencer par toutes les menuiseries?
Merci d'avance!
PS: Yoda, tu as l'air d'avoir des idées la dessus, je prend TOUT ce que tu as! Happy Et nottamment l'histoire de la mousse non expensive (?), des equerres de fix des baies (qui son énormes!) et du jour a laisser aux menuiseries ...??
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h48
