Poêle, foyers: arrivée d'air obligatoire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.151 fois
Bonjour, après avoir été enguirlandé par un vendeur de chez B. Qui ma vendu un poêle s6ehp qualité flamme verte, j'ai eu la désagréable surprise à la pose de voir qu'ils n'avaient fait aucune arrivée d'air extérieur dédié mais tiré simplement l'air de la pièce. Lorsque je me suis plaint ils se sont contentes de rajouter un trou dans le mur de la pièce avec une grillagette.
Meme si mon appartement n'est pas BBC, Ai-je raison de penser que je me suis fait avoir et que cela sera moins agréable et efficace?
Quels sont mes recours et leurs obligations?
Je ne trouve rien de precis dans la RT 2012, les DTUs..
Merci pour votre aide, pj
Dept : Alpes Maritimes
bonjour : il aurait été bon soit d'avoir l'arrivée d'air le plus près possible du poêle soit d'amener l'air juste sous le poêle avec un tuyau, ceci pour ne pas trop refroidir la pièce et amener l'air là où il est utile.
C'est courant les installations de poêle sans aération, et pourtant pour toute combustion, il faut une arrivée d'air frais normalement.
Avez-vous une VMC ??? Une VMC sort de l'air du logement et c'est encore pire, car non seulement il n'y a pas d'arrivée d'air, mais il y a une dépression, donc un manque d'air.
Et avec la VMC, l'air va bien entrer par la grille, et l'air des pièces se renouvellera moins bien.
Il faudrait pouvoir fermer la grille lorsque le poële n'est pas utilisé, et ne pas oublier de l'ouvrir lors de l'utilisation du poêle.
Oui la grille sera fermée (il ne faudra pas oublier= danger). Et oui il y a une VMC en plus.
Donc aucun recours légal ou commercial ?
( déjà tout règle :( )
Qqun sait-il la perte en % de performance dun chauffage sans arrivée d'air extérieur ?
bonjour : ce n'est pas une question de perte de % sans arrivée d'air. Mais c'est une question de sécurité pour ne pas risquer l'asphyxie. De plus si le poêle manque d'air, la combustion se fait mal et il se forme du bistre.
Certains arrêtent la VMC lorsque le poêle brûle, et il faut savoir que lorsqu'un poêle brûle, on n'a pas de problème d'humidité, en effet le poêle fait chuter l'hygrométrie, car il sèche l'air.
Attention toutefois, si les tuyaux de la VMC ont des contrepentes il y a un risque de condensation, donc il ne faut pas la laisser trop longtemps éteinte.
Il fait déjà très sec car à la montagne. Et impossible de couper la VMC collective.
Je vais essayer de voir comment se comportent les premiers feux.
Merci pour votre support.
Devis poeleArtisan
Devis poele
