Un pare pluie est-il vraiment nécessaire?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.827 fois
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour, je m'explique notre conducteur nous a appeler pour nous dire que dans notre contrat il n'y avait pas de pare pluie à part sur quelques zones du toit mais que sa ne servait à rien qu'il fallait soir en mettre un partout ou pas du tout du coup il nous a mit en relation avec le couvreur qui nous a envoyer un devis de 700 euros ce qu'on trouve plutôt salé!
du coup ma question est: Est-il vraiment nécessaire de mettre un pare pluiet?
Merci d'avance pour vos réponses
Env. 700 message Yonne
Obligatoire, non
souhaitable et conseillé, oui
cela protège ton isolation et ta charpente, évite les infiltrations d'eau ou de neige en cas de "faiblesse" avec la couverture ou de vent, diminue le risque de voir tes tuiles s'envoler en cas de fort vent, bref très utile quand même.
Beaucoup n'en ont pas mis et le regrette amèrement car cela coûte moins cher de le prévoir au début que de le mettre une fois que tout est fini.
Mais renseigne toi bien, il ne faut pas mettre n'importe quel écran suivant la configuration de ce que tu veux faire, n’hésite pas a détailler ton projet et tu auras certainement des réponses adaptés a ton cas.
Tu peux aussi utiliser la fonction recherche du forum, ce sujet a été abordé de nombreuses fois.
Dept : Yonne
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
regarder le sujet : écran sous-toiture obligatoire ou recommandé? (maison proche littoral/bassin)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-126538.php
ou l'on a un bonne éclairage du pour et du contre
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 50 message Cadaujac (33)
Je construis à Cadaujac 33 110 €uros le rouleau sur le site envoi par transporteur
http://www.salola.eu/index.php/catalogsearch/result/?q=AEROMAX+R2+2+BA
Les écrans de toitures sont les bienvenus : les tuiles gèlent moins et le grenier est plus étanche au vent
surtout avec de la laine de verre soufflée Inconvénient: le double litteaunage s'impose.
De : Cadaujac (33)
Merci pour vos réponses effectivement je n'avait pas du taper le bon mot clé dans la barre de recherche du forum. Nous pensons en effet mettre ce fameux pare pluie par sécurité.
merci pour les liens.
attention sur les termes
ce n'est pas un parepluie qu'il faut mais un vrai ecran soustoiture posé dans les normes de couverture l'ecran soustoiture est chargé entre autre de laisser respirer la maison mais a aussi un role d'etancheité car il va recuperer les eventuelles infiltrations/condensats et les eliminer vers la gouttiere plus bas....voir aussi les autres roles ...
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Une sous toiture à un très grand rôle à jouer , surtout si vous avez un comble habitable avec isolation entre chevrons.( étanchéité totale à l'air et gros gains en hiver , chauffage )
De plus ,pour moi et de l'avoir vus souvent sur chantier ,une sous toiture est bien meilleure si elle est en panneau rigide .
Ps 700 euro pour une sous toiture n'est pas nécessairement cher , voir surface à couvrir .
Voir ce lien à titre de documentation .
http://www.ecobati.be/fr/Produits/Isolation-thermique/steico[...]ois/steico-special.html
Bonne lecture .
De : Neufchateau
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonsoir gwenola
je me permets de repondre à ton sujet ,en effet je trouve déjà aberrant certains comportements et meme si ce n'est qu'un avis je rapproche ton sujet de celui de skynet 29,en effet meme constructeur et pour lui aussi un écran de marque "UBITEX" qui ne vas pas jusqu'en haut mais lorsque je regarde sur internet celà ne semble pas etre un HPV,son role!!!!??
pour ce qui me concerne j'ai fait refaire une partie du toit de ma maison tuiles"anciennes " et j'ai fait mettre un HPV de marque DELTA ventS au prix de un peu plus de 7euros HT le m2
Lorsque j'habitais en bretagne d'office c'était charpente et voliges et pas d'écran ,mais pour des problèmes de couts celà ne semble pas etre le cas aujourd'hui l'écran est donc plus conseillé actuellement
bon courage
De : Casseneuil (47)
Env. 60 message Vendee
bonjour a vous,
je suis un peu dans le doute car je souhaiterais aussi mettre un écran de sous toiture style delta fol mais le sous c'est que s'il y a infiltration l'eau va être bloqué en bas de pente et n'ira pas se jeter dans ma gouttière car ma planelle bloquera l'eau. Mon maçon m'a fortement déconseillé de couper cette planelle sinon l'enduit ne montera pas jusqu'à mes tuiles.
Pour info, je vais mettre des gouttière de chez Dal' alu.
comment avez vous fait, vous qui avez opter pour un écran de sous toiture???
Dept : Vendee
Regismu a écrit:attention sur les termes
justement, ca ne peut pas être possible dans mon cas car ma planelle bloquera l'eau de couler dans ma gouttière! que faire ?
Dept : Vendee
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Tiens regarde ce que ça peut donner sans écran sous toiture
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-170610_star[...]10_start-45.php#2187724
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
pour odream
je ne comprends pas comment ça ne peut pas etre possible ? il y a toujours une solution technique... tu as des photos ?
si ça ne coule pas dans la gouttiere ça peut couler ."plus bas".. sur le toit ..
De : Rognac 13 (13)
donc voila la simulation de la planche de volige une fois installé. comme vous pouvez le voir, si je déroule un écran de sous toiture, je risque de créer une flaque en bas de pente car mes planelle bloque mon eau! De plus je souhaitais opter pour un scellement de mes tuiles en basse pente, ce ne sera plus possible et mettre un peigne me dérange à cause des oiseaux !
alors, que conseillez vous?
pr info : mon couvreur me dit que c'est "s'emmerder" étant donner qu'il y aura déjà de la volige
Dept : Vendee
change de couvreur
et tailler/disquer les planelles à la bonne hauteur ?
De : Rognac 13 (13)
j'y avait bien pensé, mais mon maçon me l'a déconseillé car l'enduit va être vraiment bas par rapport à ma tuile.
2 cm de contre liteaux + 2,8 de liteaux ma tuile va être super haute !
ne penses tu pas qu'une volige est déjà suffisant ?
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 07h56
