Ah ah elle est tres forte celle la!!
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 7.069 fois
Env. 80 message Dieppe (76)
Après divers problèmes toujours en cours avec notre cst, il nous en a fait deux dernièrement qui sont très bonnes!
Nous émettons entre autres 1 réserves sur notre terrasse couverte qui n'est pas conforme au plan (qu'il nous a fourni, fait signé, déposé pour le PC,etc...): résultat Il en manque un morceau de cette terrasse sur la façade sud, un morceau qui nous aurais permis de sortir par la baie vitrée avant de la cuisine en étant couvert.
Sa 1ére réponse et la c'est très fort:
"il s'agit en l'espèce d'une adaptation imposées par des contraintes techniques du chantier" > Mais ce n’est pas leur boulot de concevoir des plans???
Et la bien sur nous ne sommes pas d'accord alors leur seconde réponse "Nous vous confirmons qu'une adaptation technique s'est avérée nécessaire. Cette contrainte n'avait pas été appréhendée lors de l'établissement des plans. Nous avons en conséquence effectué cette modification en notre qualité de professionnel, en assumons la décision et l'estimons parfaitement justifiée"
Il y a comme un truc qui ne colle pas pour moi: contrainte non appréhendée et professionnel
La deuxième:
Nous avons signaler a notre cher cst que la chaudière ne fonctionnait pas correctement, on règle une température de 21°C et il fait 27°C dans la maison
Sa réponse:
"Sur une construction BBC, avec des baies vitrées exposées plein sud et plancher chauffant, la régulation de votre chauffage ne peut se faire de façon instantanée. Le PC par sa conception et son inertie, n'entraine pas de réaction rapide contrairement à des radiateurs classique. Ce principe de fonctionnement avait d'ailleurs été évoqué lors de l'élaboration de votre projet. Ce problème physique est rencontré par tous les clients ayant ce type de chauffage, qui plus est s'agissant d'une construction bénéficiant d'une isolation renforcée de type BBC. La source de chaleur provient de l'ensoleillement qui s'additionne, au moins pendant sa phase d'inertie au chauffage."
Alors la aussi c'est fort car il à fait 27°C jour et nuit pendant 3 jours, jusqu'on baisse le chauffage à 17° pour avoir 21-22°C.
Mais ou va-t-on?
______________________________________________
Cst: Espace immo (76)
Date de réception: 24/10/2011
Adhérent AAMOI: 3660> Maison témoin
De : Dieppe (76)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
c'est rien ça la température ça pourrait etre mieux calibré mais ça fonctionne bien si tu as une température constante et choisi c'est nikel
pour ton coin de terasse qu'il manque ce n'est pas a la remise des clé qu'on en parle
yoda_51 a écrit:c'est rien ça la température ça pourrait etre mieux calibré mais ça fonctionne bien si tu as une température constante et choisi c'est nikel
Je ne dis pas que c'est grave, mais ce n'est pas normal, et c'est la réponse qui me fait sourire. Mais juste pour info ce n'est pas stable ça dépend aussi de la température extérieur.
On a signalé au CDT, mais c'est comme le reste, c'est normal... Comme tous les coffrages qui mange toute la place, c'est normal... Je veux bien être compréhensive mais on a une liste de réserves longues comme le bras donc...
On n'a fait une grosse erreur c'est d'avoir confiance...
De : Dieppe (76)
En affaire, tout est histoire de contrat. Et tout ce qui n'est pas écrit ne vaut absolument rien.
Tu ne le savais pas ?
Tu es inscrite sur le forum depuis presque un an. Tu n'as pas eu le temps de lire les mises en garde ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:En affaire, tout est histoire de contrat. Et tout ce qui n'est pas écrit ne vaut absolument rien.
Tout a fait eh bien justement c'est écrit, on a le plan. Quand au chauffage, le fait qu'il devait fonctionné correctement non c'était pas marqué, mais je pensais que c'était logique comme d'autre chose...
Et la maison est commencé officieusement depuis le 01/10/2010, donc bien avant que je connaisse le forum, sinon j'aurai aussi fait mon adhésion à l'AAMOI bien avant.
De : Dieppe (76)
Pour ce qui est de la terrasse couverte, si ce n'est pas conforme au plan, il y a sans doute possibilité de vous défendre.
Et leur argument : "il s'agit en l'espèce d'une adaptation imposées par des contraintes techniques du chantier" ne tient pas. C'était à eux de devancer le problème lors de l’exécution des plans et du PC.
Pour ce qui est du chauffage : il faut baisser le thermostat à 17 °C pour avoir 21 °C. Mais sur quelle durée ? Il faudrait faire le test sur plusieurs jours et plusieurs nuits et faire des relevés réguliers. Si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème de régulation. Où est situé le thermostat ?
Dept : Eure
Merci Tournesol, on va effectivement essayer.
Le thermostat dans la salle et une sonde dehors. Hier il ne faisait plus que 18°C dans la maison sans ne rien avoir réglé après une 4 jours à 21°C. La température varie beaucoup selon les températures extérieurs, plus il fait froid, plus il fait chaud à l'intérieur (jusqu'à 28°C pendant plusieurs jours..).
De : Dieppe (76)
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Concernant ton chauffage, ton constructeur n'a pas tord. Les dalles chauffantes ont une inertie énorme. De ce fait, il est très difficile de pouvoir obtenir une régulation fine en fonction des apports solaires. C'est pour cette raison que j'ai opté pour un autre système de chauffage.
Quant à la contrainte technique, ça ne tiendra pas devant un expert judiciaire.
De : Perpignan (66)
Oui Marlon je pourrais comprendre si c'était dans une journée à la rigueur mais la même la nuit il faisait 28 degres, mais ça a duré plusieurs jours au moins 3. Et meme les journées de grisaille pendant la neige. Et le sol était très chaud, on tenait pas en chaussette. Mais je vais faire des relevés comme me le suggère tournesol.
Et nous en es en Normandie, les journées ensoleillée se font rare en ce moment
De : Dieppe (76)
A Dieppe, les jours à venir vont être pires
Dept : Eure
Effectivement, je pense qu'en plus du souci lié à l'inertie de la dalle il y a un problème de sonde.
Ici, dans le sud du sud, grand soleil. On a mangé dehors à midi. Blush
De : Perpignan (66)
Ah veinard!
De : Dieppe (76)
21°c hier soir dans la salle, 25°c ce matin, le soleil à du taper fort cette nuit....
De : Dieppe (76)
De : Perpignan (66)
Marlon a écrit:Bonjour la note de chauffage! Sad
C'est le deuxième effet kiss cool
De : Dieppe (76)
Env. 800 message Angers (49)
Ta chaudière (gaz condesation?) a besoin d'un règlage c'est tout.
Je ne suis pas un expert mais dès qu'il y a un rayon de soleil chez moi je montais avant à 24°C (je suis orienté plein sud également) j'ai donc pris le bouquin de la chaudière tout lu et testé différentes configurations sur plusieurs jours.
Désormais j'ai 20°C constant dans la maison et je ne touche plus à rien
Fais tu de l'abaissement de température sur ton plancher chauffant ou pas car c'est déconseillé...
De : Angers (49)
Oui c'est une gaz à condensation. Le problème ce n'est pas le soleil car cette nuit la température est monté de 21/22°C (hier vers 21H) à 24,6°C (ce matin 7h30).
Abaissement de température?
Je fait des relevés depuis hier matin, on va voir ce que cela donne.
De : Dieppe (76)
Mon plancher est réglé 24h/24 à la même température (si abaissement : trop d'inertie & temps de réponse trop long au redémarrage...)
Voila un exemple de ce qu'il ne faut pas faire sur un réglage 24h plancher chauffant :
- Régler à 20°C de 7h à 9h
- 16°C de 9h à 17h
- 20°C de 17h à 9h du matin
Moi c'est réglé à 20°C de 00h à... 00h. Ensuite c'est ma sonde qui gère si le plancher doit chauffer ou pas.
Pour ton cas je pense que c'est dû à un problème de pied de courbe et de courbe de chauffe.
En lisant le bouquin tu devrais comprendre je ne vais pas me lancer dans des explications. N'étant pas un spécialiste j'ai peur de dire une connerie
Moi mon installateur devait venir faire des réglages 1 à 2 mois après avoir installé la chaudière.
Impatient j'ai lu le bouquin de A à Z puis je l'ai appelé et je lui ai demandé si il voulait éviter un déplacement (que je ne payais pourtant pas).
Il m'a donc expliquer par téléphone et m'a conseillé sur le réglage selon le ressenti que j'avais.
Ensuite j'y suis allé à tâtons dans la configuration en faisant mes tests sur 2 jours.
Aujourd'hui et après 2 semaines de tests je pense avoir trouvé la config parfaite (20°C au réveil le matin et 19°C constant la journée)
Bien entendu je ne parle que du plancher chauffant (mes radiateurs basse température de l'étage sont configurés à 18°C)
De : Angers (49)
Env. 100 message Herault
Bonsoir jennyraptor,
Pour ma part je pense que ton problème est plus lié au positionnement de ta sonde à l'intérieur et/ou à son fonctionnement qu'a celle qui se trouve à l'extérieur.
En effet si la sonde extérieure fait son boulot, preuve en est que ton plancher chauffant se déclenche quand la température extérieur baisse.
Mais ta sonde intérieure est en décalage, soit par son positionnement soit par son fonctionnement.
C'est mon avis, mais c'est être pas le bon. Suis pas pro.
Dept : Herault
Oui milfour je pense également à la sonde extérieur. C'est la donnée qui fait réèllement varié significativement la température intérieure. Mais nous non plus sommes pas pro alors...
De : Dieppe (76)
ça y est il est enfin passé réglé le probleme?
Non toujours pas..Crying On vit en maillot de bain depuis Laugh
De : Dieppe (76)
tu va avoir une sacrée facture edf...
Mais non puisque ce sont mes baies vitrées qui chauffe la maison Laugh
Oui, je le craint.. Mais mon cst s'en fou je pense. On suis la procédure et on a fait la 1ére mise en demeure en espérant qu'il se bouge.
De : Dieppe (76)
Petite question.
La température réelle est elle la meme que celle donné par la sonde?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Oui la température donnée par la sonde intérieur est a peut près (1°C) la température réelle.
De : Dieppe (76)
suffit de regarder les index du compteur edf
steph voulait parler de la sonde ext. je pense
Env. 40 message Val D Oise
Je ne sais pas si ca peut t'aider, mais j'ai eu un soucis similaire au tien. J'ai un chauffage au sol électrique. Dans mon cellier et mes WC, j'avais beau baisser le chauffage à 10 degres, j'atteignais toujours 22 voir 24 degres a l'intérieur. J'ai fais passer un électricien et en faite, le thermostat avait été mal installé : 2 fils avaient été intervertis. Il a tout démonté et tout remonter et depuis, tout va bien.
A voir peut etre......
Bon courage
Dept : Val D Oise
Merci nouth, c'est ce qu'on demande au cst...
De : Dieppe (76)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h27
Devis expert en batiment
