Autoconstruction de notre futur maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.235 fois
Env. 10 message Bischwiller (67)
Je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin de votre aide pour nous éclérer et nous faire part de votre avis.
Alors pour commencer mon mari et moi avons trouvé un terrain pour 80 000 € et nous aimerions construire notre maison de 130 à 140 m2,
c'est mon mari qui va faire les gros oeuvres sur terrain plat sans cave avec un garage , la toiture, l'isolation... le plus gros quoi mais l'électricité et le chauffage au sol
seras fais par des entreprises. Nous avons prévu un budget de 120 000€ pour le reste est ce faisable. Merci pour vos réponse.
De : Bischwiller (67)
Env. 5000 message Langeais (37)
Hello Smile
Ca me semble (facilement) faisable, mais :
- Ton terrain est-il viabilisé ? en fonction des caractéristiques de ton terrain, la viabilisation peut coûter assez cher
- Avec quels matériaux souhaites-tu construire ta maison ? plutôt en matériaux traditionnels ou alors en ossature bois, ossature métallique, etc ?
- Vises-tu des performances particulières (BBC ?) auquel cas souhaites-tu avoir les labels correspondants ou simplement les caractéristiques qui permettent de les obtenir ?
bonsoir
surtout que le chauffage au sol dans une maison bien isolée n'est peut etre pas indispensable.
Merci pour vos réponses qui me donne un peu d'espoir.
Le terrain est viabilisé le géométre a déjà fait la limitation et ce sera une maison en brique car le parpain est moins isolé
mais nous allons aussi faire une isolation exterieur de 10 cm
oui nous réfléchisons aussi pour le chauffage au sol si cela sera vraiment utile ou pas car nous
voulons aussi mettre un poêle à granule ou à bois absolument.
Cordialement.
vaut mieux une isolation ext plus importante et PAS de plancher chauffant
heu l'isolation de la brique ...
si elle est parfaitement montée et encore
sinon sur le papier, c'est bien, en pratique beaucoup moins
en revanche avantage non négligeable pour un autoconstructeur les briques a joint minces se montent rapidement et facilement
bonsoir,
pour une fois, 'suis pas trop d'accord avec Jf.
les mauvaises perf d'isolation de la brique mal montée, oui, mais avec une ITE faudrait vraiment faire essssprès pour foirer : l'enduit, l'ITE et la pose de la brique.
j'aime bien la brique, en plus vous profiterez au mieux de son inertie avec l'ITE, rien à redire.
pour le chauffage au sol et bien... c'est ce que je préfère, et les habitations capable de se passer de chauffage sont rares, très rares, peut-être dans le 31 mais pas dans l'Est.
Donc je garderais l'idée chauffage au sol (eau bien sur) , et si monsieur est capable de monter la maison, la pose de l'isolant et du serpentin ne sera pas un souci et çà fera des économies non négligeables.
ensuite, il suffira d'un chauffagiste pour raccorder le système choisi au plancher eau .
gloups mea culpa
j'avais ratée la partie ITE
donc forcement OK avec elisa
mais avec 10 cm d'ite, surtout dans l'est c'est insufisant vaut mieux investir dans qlq centimetres d'isolants en plus avec des briques tradi que compter sur le joint mince
est ce confortable ?
absolument il n'y a rien de mieux
est ce qu'il est rentable dans une maison tres bien isolée ??
hum
surtout que son budget n'est pas infini a comparer avec un petit poele a pellet ...
Env. 70 message
jf a écrit:gloups mea culpa
hum
S'il pose lui-même son plancher chauffant, ça doit être rentable, je pense. En tout cas, question confort, je trouve que le chauffage par le sol est quand même nettement supérieur au reste.
Mais comment fonctionnerait-il ? Pompe à chaleur ? (doublon avec poele ?)
Tout à fait d'accord avec le fait que 10cm d'isolant est insuffisant, 15cm (voire plus) serait nettement mieux.
Pour le confort qu'il apporte grâce à sa surface et à son inertie,le plancher chauffant à eau, même dans une maison très bien isolée, a sa place davantage que n'importe quel autre chauffage; peu importe le mode de production de l'eau chaude choisi.
Il est très difficile(voire impossible) de rajouter un PC dans une construction finie; il faut bien y réfléchir et faire son choix au départ; à plus forte raison, pour l'Est de la France, le PC à eau est un très bon choix.
De : Langeais (37)
