Aide: Comment poser un regard sur gaine PTT déjà en place?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.115 fois
Photographe Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
J'envoie un appel à l'aide pour ma mère.
Dans sa maison elle a la gaine du téléphone qui part du garage en enterré jusqu'au milieu du jardin où là elle sort de terre et longe un mur pour remonter au poteau PTT. Je vous passe l'historique du pourquoi de cette situation mais aujourd'hui j'ai besoin d'aide pour trouver une solution à ça:
C'est le schéma de la situation: comment fabriquer un regard pour sortir du trou proprement et permettant à cette gaine de cheminer en sécurité en aérien jusqu'au mur de clôture où là le câble de téléphone rentre dans une goulotte spécifique.
Si vous avez des idées simples à mettre en œuvre, je prend.
Merci d'avance de votre aide,
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Piscine terminée 22/07/10!
Photovoltaïque: raccordé le 15/02/12!
Aménagement intérieur: terminé le 15/02/12
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
A part maçonner quelque chose "sur place " je vois pas, des prefa. tu en trouveras pas si tu ne peux pas enlever le câble et pour le couvercle tu peux mettre une tôle galva avec une découpe et un habillage pour passer le câble
Dept : Bas Rhin
bjr mcdelmas,
salut iverlaw,
Il existe des regards béton sans fond, ou meme des boites de branchements 30x30 cm et sur une hauteur de 25 cm avec un opercule qui permet le passage des cable...
leroy merlin commercialise également ce type de produit "regard béton allégé 20x20x16", initialement prevu pour les eaux pluviales...ca devrait faire l'affaire..
peut etre va t'il s'agir de creuser un peu pour pouvoir le placer,.....
De : Lourdes 65 (65)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
tu coupes au milieu, tu poses le regard et tu raccordes dedans
De : Givors (69)
re,
ou alors regard pvc, vous coupez sur le coté et vous posez....Blush
Env. 300 message Lamanon (13)
Un regard A10 sans fond me parait la meilleure solution ou alors découper un regard pour passer la gaine et bien sylliconner ....
De : Lamanon (13)
Merci pour toutes ces réponses. Malheureusement, comme déjà expliqué, nous ne pouvons pas couper le câble et le reconnecter (un peu long à expliquer). Donc si j'ai bien suivi, j'ai les options suivantes:
- Réaliser un coffrage béton sur mesure et mettre un couvercle avec une encoche pour le sortie du câble,
- Utiliser un regard PVC que l'on fend sur un coté pour faire passer le câble et que l'on silicone bien après.
Je pense (vu notre niveau de bricolage) que l'option en regard PVC est la meilleure.
Merci pour votre aide,
MOE
Après .. tu n'as pas spécialemetn besoin de regard. Tu peux laisser en l'état.
De : Lamanon (13)
En cache depuis avant-hier à 19h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
