Ouverture porte de garage à partir d'un bouton ...
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.209 fois
Env. 40 message Montpellier (34)
bonjour
j'ai un moteur extel A at G2
J'aurai voulu ajouter un bouton pour ouvrir la porte en actionnant celui-ci
comment procéder
faut-il juste un bouton poussoir
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=171760P1010150.jpg][/URL[/url]]
merci de m'aider
De : Montpellier (34)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Pouvez vous mettre une image de meilleur qualité?
Dept : Ille Et Vilaine
bonjour
voilà est ce mieux ...
http://www.imagup.com/data/1[...]228836.html
oui c'est mieux
un poussoir entre "com" et "2 bornes à droite" (le "NO" pour normalement ouvert)
ça fonctionne .... merci beaucoup ....
j'aurai une autre question : la lampe de courtoisie est en 24 v ......
pourriez - vous me dire la puissance en watts ... de ce type de lampe car celle - ci a été brisée
n'y a t-il pas moyen de pouvoir brancher un nèon pour que le garage soit éclairé davantage ....
merci par avance
Si vous voulez brancher un tube fluo ou l'éclairage du garage dessus, il vous faut un relais 24v. (tension à vérifier, et voir si courant continu ou alternatif)
Vous alimentez le relais avec les bornes de l'ampoule, puis avec les contacts du relais vous alimentez votre éclairage. (nécessite d"avoir la phase de votre circuit éclairage et un fil qui va à votre tube fluo).
bonsoir
l'ampoule actuelle est alimenté en alternatif 24 v
quel type de néon peut-on mettre .... peut-on en mettre un alimenté en 220v .... celui du garage
je ne comprends pas la phrase : nécessite d"avoir la phase de votre circuit éclairage
également l'ampoule fournie 24v 20w halogène voir sur schéma est fixée sur un socket
je n'arrive pas à trouver ce modèle en 24v .... il existe en 12v
j'habite à Montpellier (34)
Votre éclairage du garage, es ce un va et viens , un télerupteur ou un simple interrupteur?
c'est un va et viens .....
en même temps je souhaiterai résoudre un autre problème ...... je continue de vous embeter ......
ce moteur est commandé par sa propre télécommande : ATM
j'ai retrouvé le récepteur de l'ancien moteur ; qui fonctionnait avec la télécommande NICE
puis je le brancher pour pouvoir utiliser cette télécommande NICE qui commande déjà mon portail ainsi que mon portillon
http://www.imagup.com/data/1144386887.html
http://www.imagup.com/data/1144386943.html
http://www.imagup.com/data/1144389676.html
et comment le brancher si c'est possible
merci beaucoup
quel type de relais et quelles caractéristiques dois je choisir
il n'y a que des modèles a fixer sur rail .... car je le placerai dans la partie électronique là où se trouve la lampe de courtoisie ...
bonjour
existe t-il d'autres modèles qui ne soit pas sur rail
car je vais le pacer dans le globe qui contient la partie électrique : avec la lampe de courtoisie
le plus simple et moins cher, c'est de mettre ce module tel quel dans votre globe. Sinon, il y a Yokis, mais il faudra commander, une minuterie ref: MTM2000E (avec option anti-blocage ref: R1500 + Adaptateur basse tension 12 à48V AC/DC ref: ADBT)
Et tout cela vous coûtera + de 60€ et vous ne devrez pas dépasser 3A de charge (car les tubes fluo sont inductifs)
En cache depuis hier à 14h49
