Gestionnaire d'energie modulaire... ou?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.663 fois
Env. 600 message Rhone
J'ai 1 radiateur par chambre (elec), j'envisage de les programmer grace aux fils pilotes que j'ai tiré en direction du tableau electrique.
Je n'ai pas besoin du thermostat d'ambiance car ce ne sont que des chambres. Je souhaiterais savoir où je peux trouver un programmateur gestionnaire d'energie modulaire? (je le programmerai une fois à partir du tableau.. et basta!).
Le hic c'est que j'ai l'impression que c'est difficile à trouver, les delta dore et "compagnie" vendent des gestionnaires forcément avec le thermostat d'ambiance programmable (des packs).
D'avance merci!
une horloge modulaire peu-etre? digital reglable sur 7jours 24/24 avec 2 ou 3 sorties j'en ai une d'horloge digital comme ça merlingerin et j'en fais rien
Si vous voulez juste alterner des périodes confort et éco, une horloge modulaire comme suggéré par Yoda suffira.
Mais si vous voulez des fonctions plus évoluées, il faudra passer par un boitier de commande déporté (ce n'est pas un thermostat)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Tarn
Effectivement une horloge, pour piloter éco et confort suivant une période temps.
Maintenant a bien y réfléchir ne penses tu pas qu'un gestionnaire de température serait tout de même mieux qui plus est , il utilisera tes fils pilotes et fonctionnera aussi avec les périodes temps, pour un prix guère plus cher (en version base) et surtout tu peux piloter indépendament chaque radiateurs voir des zones de plusieurs radiateurs,
chambre des parents -> confort de 21h30 à 22h30 puis éco et reconfort 6h à 7H30
chambre enfants 1 -> confort de 21h00 à 22h00 puis éco et reconfort 7h à 8H
Pour faire ceci avec une horloge, il en faudrait une par radiateur, de plus si je ne me trompe pas ton horloge ne pourra piloter ton fils pilote qui lui reçoit un courant modulé
alors que les boitiers d'ambiance le font ...
bonne journée et bonne recherche
Dept : Tarn
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai 3 chambre (1 parent + 2enfants), et un seche serviette dans la salle de bain.
Je pensais effectivement déclencher les radiateurs avant d'aller se coucher et le seche serviette avant d'aller le soir se laver.
Même chose le matin, une temperature confort au lever.
Pour le WE une programmation différente car nous serons là.
Le probleme c'est que les gestionnaires de chauffage sont tjrs livré avec un thermo d'ambiance et j'ai pas prévu de gaine pour ça. Donc modulaire 100%.
Dans mon cas vous me conseiller quoi?
Utilisez une horloge avec 2 sortie, pour faire 2 groupes de radiateurs en fonction des plages horaires voulues.
Vous trouverez cela sans problème.
Voir par exemple :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2012/cm212600_182.pdf
mais il y a sans doute des modèles moins chers
Pour rappel :
- présence de tension sur le fil pilote : éco
- absence de tension sur le fil pilote : confort
L'horloge et l'ensemble des radiateurs qu'elle pilote doit être sous le même interrupteur différentiel
Carminas
Dept : Cantal
merci carminas, je pense que je vais prendre le 412630. Cepandant, Il y a écrit 2 sorties et au total j'aurais 4 radiateurs (3 + 1 seche serviette). Ca me fait 4 fils pilotes. est-ce que ça va tout rentrer dedans?
Suis-je obligé d'acheter des disjoncteur 10A avec auxialiaire pilote (l'auxiliaire coute cher!).
2 sorties cela signifie 2 programmation différentes.
Vous pouvez mettre autant de radiateurs que vous voulez sous chaque sortie.
Si besoin faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec une borne a connexion automatique type Wago
Je ne sais pas si une horloge annuelle a un intérêt. Une hebdo devrait suffire
Pas besoin de mettre d'auxiliaires
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
Si jamais je décide de prendre un gestionnaire d'energie modulaire, savez-vous si il est obligatoire de prendre des disjoncteurs avec auxiliaire fil pilote?
De manière plus générale dans quel cas ces "auxiliaire" sont ils obligatoires, car ils sont chers...
Ils ne sont jamais obligatoires
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h16
