Carport fait maison pour voiture. 6x4.5x2.2
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 28.804 fois
Env. 10 message Ambarès Et Lagrave (33)
Bonjour à vous.
Voici mes deux premiers "Plans concernant le carport que nous souhaitons réaliser pour la troisième voiture dormant régulièrement dans le jardin, de façon à prévenir tout risque de grêle, et tenter de la protéger un peu de la pluie et du soleil.
Effectivement, il existe des carports industriels pour environs 600€ en commerce, mais ça parait visiblement un peu light par rapport au prix de vente. D'autant plus à ce prix la ils sont uniquement en Trois mètre de large.
Or, notre but est de recouvrir un espace goudronné faisant 5mètres de large.
Voici donc mes deux premiers plans avec les dimensions du futur Carport. Je sollicite ici votre aide d'avantage dans le choix des matériaux de façon à tenter de ne pas dépasser le budget de 600€.
3-Le projet est assez simple :
-4fondations en Béton
-4 pieds "Bois-Métal" selon le prix
-4 poutres transversales pour solidifier le tout
-Fixer Taule ou autre matériau directement sur cette structure.
Ainsi et au vue de mon budget, sur quel type de matériaux m'orienterez vous? D'après mon beau-frère qui a déjà réalisé Deux abri chez lui dont un en boise et un en métal pour sécuriser Voiture et Caravane, on a d'avantage parlé du bois dans ce cas présent vis à vis du coût. Merci à vous tous, et pensez vous au vu de mes dimensions que 4 pieds suffisent? Sachant qu'il neige rarement dans le sud ouest!!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Ambarès Et Lagrave (33)
le nombre de poteau dépend des sections de pannes que vous utiliserez et du type de toiture que vous poserez.....
par contre les 600 et les 500 du profil ne correspondent pas à l'autre vue..???
Ludovic...
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic...
Le 600 tout va, c'est le 500 ou je me suis trompé avec le 450. je dois avouer !!!
Je pensais partir sur la toiture type taule, en tout cas en plaques assez grande. Qu'en pensez vous?
bac acier.. fibro..???
kauffmann ludovic a écrit:bac acier.. fibro..???
à étudier de façon à coller au budget. Qu'en penses tu?
ben pas grand chose, tout dépend de ce que votre mairie accepte en terme de couverture..... sinon je pense que le bac serait le plus adéquate.....
à voir..
Ludovic
à voir..
Ludovic
J'en avais oublié l'accord de la mairie, c'est vrai que même pour un simple abri dont les côtés sont ouvert, il le faut... Ok donc de toute façon, avant de se projeter d'avantage il faudra faire les démarches auprès de la mairie.
Quel serait le coût associé à la démarche?
En ce qui concerne la couverture Bac en tôle, c'est tout à fait ce que j'envisageais déjà, il faut que je me renseigne concernant le coût de celle-ci.
et oui, il ne faudrait pas monter la bête et se retrouver avec la commune à dos.... ne s'rait dommage.....
il est appuyè à un mur..??
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:et oui, il ne faudrait pas monter la bête et se retrouver avec la commune à dos.... ne s'rait dommage.....
Ludovic..
Encore merci pour tes conseils, car j'allais oublier une étape importante sans toi. Surtout que je l'avais déjà vu pour les surfaces de plus de 20mètres2. Or la je suis en 6x4.5.
Non ce n'est pas directement appuyé à la maison. D’où la nécessite d'effectuer auparavant les démarches auprès de la mairie.
Il faut que je voye combien il va nous en couter, si toutefois un montant est associé à l'opération. je vais en discuter avec le beau frère et les parents
pourquoi ne pas le couvrir de panneaux photovoltaiques ?
pour al voiture electrique ou au moins participer à la consommation de la maison
De : Rognac 13 (13)
Tien, je te mets un exemple de ce qui est faisable, celui ci fait 5.50/4.80 la toiture est en fibro....
Regismu a écrit:pourquoi ne pas le couvrir de panneaux photovoltaiques ?
L'installation serait pus cher non? Sachant que je peux déjà construire une toiture en y installant de la Tôle, et ensuite rajouter de tels panneaux par la suite. non?
Par contre si je suis obligé de déclarer ceci à la mairie, on payera donc encore plus d'impôts... sachant qu'on prend déjà 10% de plus chaque année sur notre commune. Ca risque de bloquer le projet actuel...
Voici pour que ce soit plus clair des plans réalisé sur fond réel :
Le sens de la pente toiture étant calculée en fonction de l'axe est-ouest, puisque nos vents dominants sont d'ouest dans le sud ouest, et donc la pluie tombe régulièrement d'ouest en est. ;)
bien sur c'est plus cher ...au debut ..mais après ça te produit de l'electricté que tu ne paieras pas pendant au moins 35 ans ..
renseigne toi je en pense pas que tu ais vraiment une "plus value "..si ce n'est pas clos ..
par al suite pour "casser" le vent tu pourras mettre des ..brise vent ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:bien sur c'est plus cher ...au debut ..mais après ça te produit de l'electricté que tu ne paieras pas pendant au moins 35 ans ..
Effectivement, en ce qui concerne le vent, ce sera prévu seulement par la suite. Oui cela nous étonnait que pour un simple abri on ai une telle plus value. Concernant les panneaux photovoltaïques, nous allons nous renseigner !! Encore merci.
Alors au vue des dimensions de l'abri, et du choix des matériaux, selon vous, qu'elle serait l'estimation exacte du budget nécessaire?!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
