Etanchéité carrelage douche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 29.364 fois
Bonjour ,
J ai un probleme de fuite dans ma douche , c est une douche totalement encastrée , le carrelage vient d etre rafait , reposé sur l ancien carrelage , les joints ont été réalisé par un pro avec un melange special "plastijoint", mais j ai une fuite apres la douche l eau coule sous le bac , je la voiscar dans la piece juxtant la salle de bain (buanderie elle coule sous le placo ) , j ai retiré un morceau de placo et en me couchant je vois le dessous de la douche , seulement le dessous car ensuite ce sont des plaque de platre (tout ça dans la piece voisine derriere la douche)
Les joint ont été regrattés , refaits, le plombier à remis du silicone tout le long du bac à douche et ça fuit toujours , moins qu au debut mais toujours des gouttes d eau qui s infiltrent .
Existe t il une solution pour resoudre le probleme sans ttout casser , une résine par exemple , je serais même pret si j etais sur de resultat de recouvrir le carrelage d un beton ciré ou d une solution comme ça pour rendre l habitacle de la douche totalement etanche .
Si vous avez une idée ou un conseil merci par avance de votre aide .
Cordialmeent
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
fuen a écrit:Bonjour ,
Ton bac est fissuré alors et tu as recarler par dessus , c'est pas l'idéal .
Et par dessous tu as accès au siphon ? Si oui regade de plus près si tu n'a pas ton tuyau pvc qui serait deboité ou fissuré .
De : Semur-en-auxois (21)
non ,mon bac n est pas fissuré , et ce n est pas l evacuation , avec le plombier apres multe essais on identifié que le fuite vient d un probleme d etanchéité du carrelage ,mais ou difficile a dire on a refait tout les joints , on a egalement refait tout le tour du bac y compris le carrelage du bas avec du silicone , la fuite est fortement atténuée , mais malgré tout cela coule encore ,donc je me demandaissi il n y avait un produit ,resine ou autre permettant de couvrir toute la surface carrelée pour plastifier par exemple
finalement n ayant pas de reponses sur ce forum , je suis allé au magasin de bricolage , on ma conseillé "resine de protection etanchéité RESINENCE " qui semblerait correspondre mais pas donné 40€ LE LITRE (soit 20m2) ,je suis pret à mettre ce prix si c est efficace ,mais j aimerais avoir vos avis la dessus si vous connaissez le produit . ETANCHEITE TOITURES ET MUR 100% colmates toutes les infiltrations d eau et de liquide , voila ce qui est marqué sur le pot ,merci de vos avis.
Env. 10 message Savoie
Bonjour fuen,
J'ai le même problème que toi et j'ai moi aussi pensé à appliquer une résine d'étanchéité.
Qu'elle solution as tu choisi, qu'est ce qui a fonctionné ?
Dept : Savoie
Message juste pour recevoir un email quand il y aura une réponse ;)
Dept : Savoie
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
Et tu as mis un SPEC ou SEL avant de poser le carrelage ?
De : Avranches, Manche (50) (50)
Aucune idées. Ce sont les anciens proprios qui ont fait l'installation.
Pour ma part, j'ai remplacé de la faïences cassée, posé à l'horizontale sur le bord du réceptacle, par du ciment prompt.
J'avais lu que ct imperméable à l'eau et perméable à la vapeur.
Et la, je m'aperçoit que le ciment prompt n'a pas coller au réceptacle qui est en dur, pas plastique, je sais plus quelle matière. La matière classique dure, et blanche bien souvent.
Et quand j'isole un angle, que je met de l'eau, elle s'évacue. A coup sûr entre le réceptacle et le ciment prompt, et vu la vitesse, et la quantité d'eau qui coule en dessous, je soupçonne le ciment prompt de ne pas être si imperméable...
Bonjour à Avranches ! je suis orignaire de saint hilaire ;)
Dept : Savoie
Ok, si tu ne vois pas de couche "caoutchouteuse" entre le bac et le ciment c'est qu'il ne doit pas y en avoir.... la seul solution si tu veut pas casser, c'est effectivement de mettre un produit d'étancheité pour combler les fuites mais je ne m'y connais pas trop la dessus.
et vive la normandie LaughLaugh
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h48
Devis création salle de bains
