Bruit cumulus thermodynamique aldes tflo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.127 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, je viens de mettre en rout le tflow qui fonctionne sur air extrait et il fait un bourdonnement fort et desagreable, on est un peu dégoutté il est dans le cellier avec porte pleine et joitns phonique et meme porte fermé on entend ce bruit un peu partout eans la maison, vu que le cumulus aspire la vmc en permanence et joue le role du moteur de vmc le bruit est permanent , non stop.
D autres personnes possessurs de ce produit ont les meme nuisances?
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Ce bourdement peu être du à une vibration de la gaine mais plus vraisemblement un problème de section de gaine débit d'air trop importnt en fonction de la section de gaines prévenir son installateur et lui demander des conduits plus gros.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Les gaines et le reseau a ete installé par l electricien alors que le cumulus par le plombier , le materiel fourni et dimensionné par le fournisseur du plombier qui a fait une schema de reseau fait par le fournisseur , ce qui a ete suivi par l electricien
Apres il y a une bouche d extraction dans la meme piece a tres courte distance, cela viendrait pas de la?
Les dimensionnement correspondent a ce qui est preconnisé par aldes
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Le bruit peu venir de tout retreint donc effectivement bouche soufflage quand je parle de section de gaine tout rétreint peux être la cause d'un bruit de soufflement qui devient obsédant.Seule solution augmenter la section de la bouche de soufflage ou la diviser ex:2 bouches de soufflage débit divisé par 2.
Désolé je n ai pas compris ton message"rétreint"? Quand tu parle de la bouche de souflage tu parles de laquelle? Celle qui part du cululus pour sortie en toiture et qui degage l air froid utilisé?
Celle la a une section difficilement modulable vu qu il faut que cela aille s emboiter sur le cumulus.
Cette sortie la n est pas une gaine isolé car air froid. Faudrait que je l siole? J ai du mal a suivre de quoi tu parles en fait
Tout retrécissement est souce de perte de charge donc de bruit et ,la section des bouches de soufflage est une premiere source de perte de charge.Il faudrait que vous essayez de déterminer quele endroit est généteur de ce bruit
la bouche de prise d'air extérieure , celle de soufflage.
Je vien de voir que l arrivee d air isolee arrivait dans le cellier avec un trou dans le plafond plus petit que la gaine, donc peut etre que cela viendrait de ce rétrecissement ponctuel?
Env. 10 message Crolles (38)
Avez-vous réussi à résoudre votre problème? Je m’apprête à installer un système identique (Tflow 200)
De votre point de vu, le bruit semble venir du groupe en lui même ou d’un bourdonnement du à l'air qui circule dans les conduites?
Merci pour votre retour
Raphaël
De : Crolles (38)
C etait un soucis de ventilateur, aldes a fait un sav et a fait changer le ventilo depuis tres silencieux on entend juste l air qui passe dans les gaines dans le cellier pas de soucis, on revit...
Ouf, me voila rassuré. :o)
De : Crolles (38)
Env. 30 message Haute Garonne
J ouvre à nouveau le sujet car nous trouvons que notre Tflow fait également du bruit. Concernant le ventilateur, (question peut être bête) est celui à la intérieur du chauffe eau qui a été changé ou celui sur Pac extérieure svp ?
Merci à vous
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h11
Devis VMC / VMC double flux
