Compresseur géothermie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.149 fois
Env. 10 message Morbihan
bonjour, j'ai un problème de compresseur scroll sur ma géothermie; en effet j'en suis a mon deuxième en 10ans. quelqu' un aurai une réponse a se souci?[img]
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Super photographe Env. 900 message Correze
généralement les grosse pannes apparaisse avant 10ans d'utilisation...et le compresseur est une des plus grave! pour moi c'est tout a fait normale!
C'est une machine! et comme toute elle s'uses
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
2 compresseurs en 10ans non ce n'est pas normal .Causes possibles cycles de fonctionnement trop courts. Acide dans circuit mal nettoyé lors de l'échange du premier compresseur.
De : Saint Denis D'oleron (17)
dsl jais mal lu 1 par branche de 10ans oui sa serait normale
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
mistigri51 a écrit:Bonjour
Effectivement, les cycles court usent prématurément les compresseurs. Ta machine est très certainement sur-dimensionnée...
A titre d'info, un compresseur scroll Copeland pour machine domestique faut compter plus de 1000 euros ht, hors pose bien sur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
merci pour les infos ; mon système est en captage horizontal gaz de 140 m2 pour 139 m2 interieur
Dept : Morbihan
Je rajouterai une cause possible en captage horizontal il est possible que le captage horizontal soit sous dimensionné ce qui entraîne aussi des cycles courts.
laisse moi deviner!! sofath?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message Saulnieres (35)
pour info il n'y pas de raison d'avoir de court cycle sur les machines actuelles sauf modification des paramétrages d'usine les anti court cycle sont réglé pour éviter plus de 4 démarrages par heures, si le compresseur casse 2 raisons possible mauvaises lubrification l'huile ne reviens pas au compresseur on rencontre ce type de soucis le plus souvent sur des installations de types fluide-eau ou fluide-fluide, pour résumé le retour d'huile ne se fait pas correctement.2éme éventualité le compresseur "bouffe du liquide", c'est un incompressible qui "flingue" le compresseur, l’hypothèse de l'acidité que j'ai pu lire peut être envisageable mais alors pourquoi le premier à t-il claqué?
De : Saulnieres (35)
Env. 30 message Massac (81)
les cycles courts usent prématurement les compresseurs, mais il y a un problème sur la surface des capteurs car il faut prévoir 1,5 de surface par rapport à la surface chaufée. donc dans votre cas il faudrait au moins 200m2 de capteurs.
De : Massac (81)
De : Massac (81)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h49
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
