Cloison de douche contre conduit cheminée ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.368 fois
Env. 100 message Tours (37) (37)
Je dois installer une douche contre un conduit feu, je me demande quel type de placo je dois utiliser ?
Je comptais isoler le conduit feu avec de la laine de roche puis un placo ignifugé et plaquer un placo hydrofugé qui recevra le bac de douche. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
De : Tours (37) (37)
tu parles d'un boisseau en terre cuite?
oui, un boisseau en brique.
le conduit protege de la chaleur justement, chez moi il est recouvert par du platre projeté et directement peinture dessus dans la piece, ça fait un radiateur une fois que la cheminé est en route ça chauffe pas + que ça aucune précaution particuliere a prendre
Env. 200 message Val D Oise
il y'a quand même un écart au feu à respecter... ce sont les DTU qui le disent : 16 cm à partir de l'intérieur du boisseau (de mémoire) donc.. 11 cm à partir de l'extérieur.
moi, j'ai doublé ce boisseau avec un ur en béton cellulaire de 10... comme ca je suis dans les normes... et comme ca passe dans la chambre des enfants... je suis rassuré
Dept : Val D Oise
Merci pour vos réponses, finalement je vais mettre en doublage du fermacell, c'est M0 et en plus cela résiste a l'humidité.
Je vais bien sûr respecter les distances au feu que tu sites pour mon coffrage, mais quand tu dis
"16 cm à partir de l'intérieur du boisseau (de mémoire) donc.11 cm à partir de l'extérieur."
ma charpente est a 10 cm de l'extérieur de mon boisseau (boisseau de 36 par 60 cm), donc lors de la construction ils ont fait une erreur ? les boisseaux sont montés de travers et en haut je me retrouve à moins de 10 cm de la charpente, cela est grave?
Je vais essayer de poster quelques photos:
http://imageshack.us/g/84/ds[...]opiers.jpg/
Merci pour vos avis.
personne ne laisse 11cm autour du boisseau... jte dis tu peux laissé la main dessus
ça peut passer dans une chambre de gamins avec du platre projeté drect dessus alors ça sert a rien l'écart au feu si tu peux poser les mains desssu sans te bruler ça risque pas de déclencher un incendie ou un point chaud ou ce que tu veux... enfin moi jvois en pratique apres les texte ça dit un peu tout et n'importe quoi
10 cm y'a pas de soucis.
Tu sais Yoda, les normes sont là pour apporter un cadre... après libre à chacun de faire comme il veut... mais si par malheur le feu se déclare dans le conduit... et qu'un incendie prend alors que l'écart au feu n'est pas respecté... et bah bye bye l'assurance.
moi, je pars du principe qu'il nefaut pas donner le baton pour se faire battre.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
